Текущее время: 28 мар 2024, 17:24
kermenchik
Заголовок сообщения: Re: Asus K40I странно ведет себя Добавлено: 22 дек 2011, 20:31 |
Сообщения: 151 Откуда: Украина Артёмовск
дамир писал(а): вряд ли не рабочий MCP самопроизвольно включит ноут Я так понял, что ноут включается только с кнопки (но не всегда), а не сам. А под словом самопроизвольно автор имел в виду, что нет зависимости включения от какихто факторов - температуры и т.д. Я бы тоже посоветовал погреть MCP для диагностики.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K40I странно ведет себя Добавлено: 24 дек 2011, 00:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
hayk_hakobyan писал(а): ребол помогает? Забудьте про реболл после прогрева. Только замена помогает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K40I странно ведет себя Добавлено: 24 дек 2011, 10:17 |
hayk_hakobyan писал(а): ребол помогает? Должен помочь ребол кристалла, но практически ещё никто не осуществил подобного деяния. Попробуйте, будете первопроходцем!
hovik
Заголовок сообщения: Re: Asus K40I странно ведет себя Добавлено: 24 дек 2011, 14:10 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
hayk_hakobyan писал(а): Прогрел MCP поработал некоторое время и опять по тоже самое.... ребол помогает? под рукой нет такого чипсета.... Эти MCP-эхи вообще на прогрев не реагируют, так что лутше начни с простого БИОС, мульт, если не поможет только потом меняй MCP79.
