Текущее время: 29 мар 2024, 11:30
And_R
Заголовок сообщения: ASUS ET2011 (compal LA-6541p) Нет изображения Добавлено: 14 окт 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 494 Откуда: Вологда
Здравствуйте, не уверен, что пишу в нужную ветку форума, но уж очень нужна помощь. Это моноблок. И надеюсь есть у кого такая плата под рукой. Фото в инете нашел только у китайцев, но качество не ахти. Изначально пришел с морганием экрана, с ошибкой драйвера. Заказал видеочип 216-0774007, поставил его - изо появилось, но были красные вертикальные полосы. Ну думаю - недосел. Заодно решил отреболлить. Вторая попытка тоже неудачная оказалась, а на третьей вообще все печально стало. Боюсь что потерялось что-нибудь по обвязке.. В том как сидит чип, сейчас уверен, даже взял другой чип. Было пара отлетевших пустых пятаков, но это пустяки. Сейчас изо нет, все питания на плате есть.. Если есть еще и Биос, то вообще хорошо)
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011 (compal LA-6541p) Нет изображения Добавлено: 17 окт 2016, 02:27 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Ну а в схему посмотреть, и увидеть что изо через скалер выводится? Или у Вас по другому?
And_R
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011 (compal LA-6541p) Нет изображения Добавлено: 18 окт 2016, 19:18 |
Спасибо за наводку, действительно, +3V_SCA не формируется, так и не нашел как. Подал принудительно 3 В на первую ногу Q6, сейчас U13 стала формировать 1,2 VALW. Появилось +3V_SCA. Картинки не появилось, нашел и поменял север ac82g41. Стало полегче моноблоку. Инициализацию проходит, но картинки как не было так и нет. Появляется на матрице сообщение - Нет сигнала, и она гаснет. Дамп Биоса есть на офф. сайте, прошил - без изменений.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011 (compal LA-6541p) Нет изображения Добавлено: 20 окт 2016, 02:29 |
And_R писал(а): +3V_SCA не формируется, так и не нашел как Из дежурки +3VALW, сигналом SCALER_ON с 29 вывода мульта который открывает Q6
