Текущее время: 27 апр 2024, 03:49
Alexandr_P
Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA) Полностью НЕ выключается Добавлено: 14 окт 2016, 21:32 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 21:18 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 79 Откуда: Украина
Всем здравствуйте. Ноут с кучей поломок, хозяин чего-то не договаривает, но вроде как болтался внутри винтик. Изначально сильно грелась дежурка - КЗ по 3В, коротил проц, поменян на N2820 и биосом с чистым TXE region. Дежурка поднялась но не было 1,8В, поменял PU8400 Up0107 на то что было под рукой - 1,8 есть. Сильно грелась PU8300 UP1565 1.35V - заменил на аналог RT. Сейчас ноут работает, но при выкл с кнопки (кратковременно) или в винде по заверш.работы выключается не полностью, светодиод горит, +3VS и +5VS остаются и выключается только при удержании кнопки
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA) Полностью НЕ выключается Добавлено: 15 окт 2016, 12:57 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Alexandr_P писал(а): а этот мультик с прошивкой? На ASUS муль сам себя прошивает после подачи питания. Бывают заморочки когда муль с донора, не чистый в смысле, и это по информации с форума - сам не поподал.
