Текущее время: 29 мар 2024, 10:56
mhz1000
Заголовок сообщения: x751md (x751md) Перегрев Добавлено: 18 окт 2016, 15:03 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
Ноутбук пришёл - не включается, не заряжается. После вскрытия обнаружил небольшое залитие, восстановил дорожки отгнившие, заменил сомнительные элементы. Теперь всё работает нормально без проблем. Единственное но - AIDA64 показывает CPU Throttling - overheating detected! сразу после запуска окошка stability test. Температуры при этом в норме, на тесте при 100% загрузке выше 55 градусов не поднимается, частоты в норме (2,5Ггц, не порезаны), никаких глюков не замечено. Есть соображения? Если у кого есть рабочий ноут на этой платформе запустите аиду, посмотрите.
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: x751md (x751md) Перегрев Добавлено: 06 ноя 2016, 23:29 |
Сообщения: 163 Откуда: Краснодар
mhz1000 писал(а): Ноутбук пришёл - не включается, не заряжается. После вскрытия обнаружил небольшое залитие, восстановил дорожки отгнившие, заменил сомнительные элементы. Теперь всё работает нормально без проблем. Единственное но - AIDA64 показывает CPU Throttling - overheating detected! сразу после запуска окошка stability test. Температуры при этом в норме, на тесте при 100% загрузке выше 55 градусов не поднимается, частоты в норме (2,5Ггц, не порезаны), никаких глюков не замечено. Есть соображения? Если у кого есть рабочий ноут на этой платформе запустите аиду, посмотрите. А в каком месте залит был? На датчики температуры ничего не попало? Посоветую проверить ещё софтовую часть (драйвера, ME и т.д.).
