Текущее время: 29 мар 2024, 13:32
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56-XX055D) входная цепь Добавлено: 18 окт 2016, 17:55 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
К первому ключу. ШИМ заряда что стоит?
Apocalipse
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56-XX055D) входная цепь Добавлено: 19 окт 2016, 10:28 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 17:26 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
Спасибо за подсказку. ШИМ зарядки : BQ25A даташит: http://www.datasheetq.com/view.jsp?pn=B ... TI&lang=ruЕсли я правильно понял по даташиту , то оба мосфеты имеют управляются одним и тем же контактом от шима зарядки и этот контакт ACDET(Adapter detection input) 6-тая нога ШИМА?
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56-XX055D) входная цепь [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2016, 10:38 |
Перечитай еще раз. ACDRV они управляются.
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56-XX055D) входная цепь Добавлено: 19 окт 2016, 12:10 |
Apocalipse писал(а): на истоке 24 вольта Не верю! Что то у тебя с пониманием. То ACDET управляет, то на истоке 24В... На затворах должно быть 24В.
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56-XX055D) входная цепь Добавлено: 19 окт 2016, 13:58 |
Apocalipse Работает? Закрывай тему как "Решено". Зеленая галка вверху справа в окне сообщений.
