Текущее время: 23 апр 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: N56V (Asus N56VM r2.3) не запускается ШИМ процессора
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 21:57
Asus N56V на N56VM r2.3
после залития . На шиме процессора отгнила нога и он был заменен ISL95832
Аппарат включается, потребляет пол ампера все напряжения кроме процессора поднимаются
https://yadi.sk/i/NwxoKft_xFh9h
на шим заходят
5в VIN
5в PVCC (VCCP) на разных страницах по разному
на VDD - 0 в и вот это я не могу понять что там должно быть, по даташиту теже 5 в должны заходить , на плате разведено непонятно куда, а схемы нет.
подскажите какие входы и выходы на ISL нужно еще проверить и должно ли быть чтото на VDD
 Заголовок сообщения: Re: N56V (Asus N56VM r2.3) не запускается ШИМ процессора
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 22:25
Питание приходит на шимку. Для включения шим на 9 ногу (VR_ON) должна придти единица.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56V (Asus N56VM r2.3) не запускается ШИМ процессора
igor.kts32
2514
21 окт 2016, 18:17
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM REV2.3) Не запускается
gevorg-x
3645
16 янв 2015, 19:02
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3015
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3417
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexnos, andronic, Heartless, Powerman, xxxxalexxx и гости: 31
