Текущее время: 20 апр 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: ASUS X75 (X75VD) Нет изображения, кулер стартует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:17
Ноутбук Asus x75 пришел с диагнозом не включается. Обнаружены следы чего-то сладкого в районе распаянной памяти, питания хаба и разъема подключения оптического привода. Плата почищена, кз по основным питаниям не обнаружены. Плата запущена с ЛБП, потребление 0,65 ампер, изо нет. Без процессора все питания в норме. С процессором питание на дросселе PL8004 (+VGFX_CORE) не поднимается. Биос шил результат тот же. Подозрения на набортную память. Как ее отключить, какие резисторы передвинуть и куда? Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75 (X75VD) Нет изображения, кулер стартует
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:45
модель платы ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:50
stanly писал(а):
модель платы ?
X75VD rev.2.0
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:53
Kecapb писал(а):
stanly писал(а):
модель платы ?
X75VD rev.2.0
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690 найдите пост Михаила может поможет биос
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:06
stanly писал(а):
Kecapb писал(а):
stanly писал(а):
модель платы ?
X75VD rev.2.0
Биос шил.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:53
без поста тяжело сказать, на форуме есть repair guide на ету плату, и boardwiev тоже есть, качайте смотрите последовательность запуска и где происходит затык смотрите почему.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 00:21
посткоды посмотреть не помешало бы
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 00:44
Для начала глазами найдите шимку процессора, а потом по даташиту эту шимку проверьте есть ли разрешение на запуск, если есть все условия и питание шимки и ключей, то тогда меняйте её!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 00:53
+VGFX_CORE поднимается в самой последней очереди после прохождения инициализации. Пост карту не мешало бы подкинуть, скорее всего озу дохлая и шину садит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VD (x75) помогите опознать элемент
xozain
1089
07 ноя 2018, 23:04
xozain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки
Dima08h
17
4543
18 май 2016, 22:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
ms.evgen24
10
2461
08 фев 2019, 08:56
FLEET Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexa-Yalta, Majestic-12 [Bot], Mardekai, Rizer, Sen12 и гости: 35
