Текущее время: 28 апр 2024, 19:51
345shrus345
Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 окт 2016, 01:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 16:49 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 47 Откуда: Ukraina
Здраствуйте! Есть ноутбук Asus X55VD (Rev. 2.1) нет инициализации. На форумах пишут, что часто при таких симптомах нужно подкинуть оперативку, отключив встроенную. На форуме Notebook1 есть фото, но у меня нет прав для просмотра. Большая просьба выручте ребята, кто может, скиньте на почту фото 345shrus345@rambler.ru. Буду очень благодарен. Особенно фото от пользователя LEXAGRIN, где нужно двигать третий резистор, так как первые два я нашел и не попогло. У меня материнка ревизии 2.1 как у LEXAGRIN. ---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ---------- Добавляю ссылку на форум http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690
345shrus345
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 окт 2016, 13:43 |
Спасибо за фото! Память подкидывал - не помогло (подкидывал две разных планки). Менял заведомо исправный процессор - нет изминений. На форуме нашел ,что с этой моделью есть проблемы с кварцом юга. Менял нет изминений. Заметил, что нет напряжения на большом дросселе возле процессора (подозреваю- это питание видеоядра процессора). Есть еще один большой дроссель и место пайки под второй - там 0.9в. Мерял на похожем ноутбуке, то отсутствующее питание составляет 1в. Также читал и находил видео, где указывалось, что это питание подымается где-то в середине инициализации. Был случай, где этого питания небыло, так как небыл снят ресет с процессора (напряжения не было потому, что не поступал сигнал разрешения запуска с мульта из-за ресета проца), но схемы нет я не знаю где его померять, если кто знает помогите или может еще в чем-то проблема?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 окт 2016, 18:32 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
345shrus345 писал(а): но схемы нет я не знаю где его померять Boardview чем не устраивает?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 окт 2016, 19:15 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
345shrus345 писал(а): Есть ноутбук Asus X55VD (Rev. 2.1) нет инициализации. На форумах пишут, что часто при таких симптомах нужно подкинуть оперативку, отключив встроенную. Интересный логический подход, нет инициализации и сразу ковырять память. На форуме много чего пишут. С чего Вы взяли, что срочно нужно отключить набортную память, чтобы бук завелся? Может что нибудь отвалилось? Начинать нужно с замеров. Потом подпаивать POST-карту и смотреть, что покажет? Возможно покажет нули.. С Вашим подходом к проблеме, так нужно все тупо подряд менять, ссылаясь на форум, авось попадете в десятку и заведется..
