Текущее время: 29 мар 2024, 14:38
DenisNik
Заголовок сообщения: x53u (LA-7322P) артефакты Добавлено: 26 окт 2016, 03:29 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 03:13 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Рыбинск
Доброго времени суток. Такая проблема на матрице артефакты, но на VGA и HDMI все нормально. Видео в процессоре EME350GBB22GT. Ноутбук был залит, долго лежал (месколько месяцев), потом был отмыт, окисл пропаян. После появилась проблема с артефактами (достаточно быстро) ноутбук был убран и опять долго лежал (около года). Недавно снова его включил артефактов нет, 2 дня поработал и снова артифачит. Из того что проверял, напряжения все есть, память менял. Может чего посоветуете? Грешу на проц, может зря. Донора к сожалению нет.
DenisNik
Заголовок сообщения: Re: x53u (LA-7322P) артефакты Добавлено: 26 окт 2016, 19:58 |
Belebirda писал(а): Артефакты какого характера? Динамически появляется разноцветная сыпь по всему экрану, иногда искажается изображение.
DenisNik
Заголовок сообщения: Re: x53u (LA-7322P) артефакты Добавлено: 27 окт 2016, 00:31 |
vldmrdnpr писал(а): А матрица, случайно залита не была? Или контакты шлейфа? Может для начала подкинуть новую матрицу, чем плату пахать? Вы были правы, на авито нашёл такую же материнскую плату, подключил свою матрицу и шлейф, такие же артефакты. Буду искать способ проверить матрицу. Может найду ноутбук совместимый.
