Текущее время: 02 май 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: U43S (U43e Right bosrd rev.2.0) После замена мульта греется видеочип
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 05:01
Всем доброго времени суток! Люди помогите пожалуйста,ноутбук Asus U43E,при визуальном осмотре было обнаружено окисления на ножках мульта,и грелась микрасхема rt8206a вроде шим дежурки,после замены мульта эта микрасхема перестала грется но начал грется видело чип,потребление 100-120 милиапер что это может быть? и куда капать я в этом деле ещё зелёный :-):
 Заголовок сообщения: Re: U43S (U43e Right bosrd rev.2.0) После замена мульта греется видеочип
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:37
Посмотри может еще есть где то окисления. На короткое замыкание проверь дроссели ну итд...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U43S (Intel) Не стартует!!!!!!
Sined86
1230
03 фев 2017, 22:02
Sined86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung tv UN46B6000VM weak image with small thin and weak lines in the right corner in the vertical direction
eletmoraes
28 фев 2020, 04:27
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U43SD (U43E) Не загружается Биос
stasusb
1769
23 дек 2014, 13:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U43SD (U43E) Дамп bios
mobistyle
25 сен 2016, 22:26
mobistyle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U43SD (U43E) (Asus ) Дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
kolobokru
05 фев 2023, 12:21
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimzen, Google [Bot] и гости: 50
