Текущее время: 17 апр 2024, 01:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asus k50 (k40af) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 12:11
нет дежурки.....vreg 3 и 5 есть....нет на rt8205 enbl1 и enbl2...хотя на на мульте ite8500 86нога vsus_on -3.2вольта
---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ----------
может у boardview есть .а то баллы закончились
 Заголовок сообщения: Re: asus k50 (k40af) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:15
Замена rt8205 должна помочь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:39
Менял ...не помогло..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 10:53
нет заниженного сопротивления по 3 и 5 вольт?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 15:44
нормальное сопротивление....подал на pq8706 3.2в и дежурка появилась..но запуска нет
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 11:03
Там отгнивают или отгорают дороги порой между мультом и полевиками, которые отвечают за запуск шима.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 23:34
В K50ij есть перемычка (если не ошибаюсь pj13) которая принудительно запускает дежурку. И обратите внимания на кварц мульта.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 02:35
Принудительно запустил)но старта нет...нет vsus_on с мульта,чтоб дежурка сама запускалась...мультик уже перекинул, и все тоже самое...что за х...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:24
Чаржд зарядки или кварц мульта...Биос я так понимаю шил?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 18:42
кварц перекинул...биос шил..а чардж тут при чем?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:53
А то что FORCE_OFF# может ложить ENBL дежурок, не догадались? Ориентируйтесь по схеме K40AB.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 20:09
схема от к40аа....а force_off 3.3..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 21:23
Ну если VSUS_ON на мульте есть и до дежурки не доходит, то как вариант PQ8706 неисправен.
Только заметил, что вы VSUS_ON на мульте не на той ноге смотрите, он на 19 по схеме.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 23:27
У меня it8500 а не 8512....а vsus-on нет ,с этим и сражаюсь
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
Я по своему мульту смотрю все сигналы,т.к схемы такой нет (к40аb v2.3)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 13:41
Про перемычку я узнал когда k50ij ремонтировал и там после замени чарджа дижурка поднялась
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 02:16
Ac-in oc# есть ,lid-sw есть ,на кнопке есть, питание мульта и флеш есть,южник перекинул,мульт тоже,биос шил,force-off 3v
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 01:19
Добрый вечер. Есть результаты?тоже такой ноут принесли с тем же дефектом нет дежурки 3 и 5.Похоже у них болезень.
Знание — прежде слов и дел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
7603
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50 (asus K40) Клавиатура К50 на К40
Eaglowl
2104
27 сен 2017, 19:50
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52D (asus k50) После мороза не работает клава
bj0ker
25 янв 2019, 09:50
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50 (K40IN Main Bord Rev2.2g) отказывается работать с клавиатурой от 15дюймовой модели
alexalexa
13 ноя 2014, 09:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50 (k40 ab r1.3) нет запуска
myrz
28 ноя 2014, 14:02
myrz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
