Заголовок сообщения: Asus x200m (x200ma rev 2.1) очень сильно греется встроенное озу
Добавлено: 28 окт 2016, 12:20
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте уважаемые мастера , принесли ноутбук после других мастеров, изначально не было питания озу , обнаружил не пропянный контакт на самом шиме пропаял питание появилось , аппарат реагирует на кнопку включения поднимаются все напряжения в том числе и 1,5в оперативки , проблема в следующем встроенное озу греется так что палец обжигает , видно было что подпаявались к дросселю по питанию оперативки (может думали кз не знаю) а что туда подавали какие токи неизвестно , но думаю память сожгли , подскажите как теперь можно это все восстановить ? какую из восьми микросхем пробило и есть ли возможность заморачиваться менять их все?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus x200m (x200ma rev 2.1) очень сильно греется встроенное озу
Она и сама там замечательно умирает. Менять всю лучше.
dmaster
Добавлено: 28 окт 2016, 14:22
MSF113 писал(а):
Менять всю лучше.
я просто не разу их не менял подскажите на какие параметры обратить внимание по подбору таких микросхем ? есть доноры
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, motor_58 и гости: 62
