Текущее время: 27 апр 2024, 02:58
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта Добавлено: 03 ноя 2016, 00:16 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Ivanches писал(а): При включении присутствуют все напряжения кроме процессора без питания проца какие пост коды?
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта Добавлено: 28 ноя 2016, 18:41 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
Да,именно RT8015B . Спасибо за подсказку. Воощем поменял шимку,питание на видео ядре появилось. Только вот питание процессора есть только когда он снят,когда вставлен питание по "нулям" проц живой,подкидывал другой,та же история.. Что может быть??? Биос шил кучей прошивок,всегда одно и тоже . Т.е. при подачи питание на плату идёт сразу автостарт,при вставленном процессоре ,нет питания только на нём..Если его вытащить ,то питание есть на всех катушках и соответствует должным номиналам.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта Добавлено: 28 ноя 2016, 19:53 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Я б от мульта копать начинал. Посмотреть, не он ли автостарт дает. Если не он, смотреть как 3 и 5 вольт дежурки при старте запускаются и смотреть, что на шимках. Был асер с автостартом. У него мосфет по 12в. был в кз сток-исток. Как результат - автостарт и все есть, кроме питания процессора.
Либо в обратном направлении копай. От питания проца отыщи шимки, которые соответствующие мосфеты заводят и смотри, что у них на ногах управления. А потом отслеживай, куда ноги идут. Все равно чую к мульту или хабу придешь.
А при подключении батареи автостарт есть? Если нет, посмотри входные мосфеты.
И напиши, что за шимка управляет питанием проца?
