Asus F3T замена видеочипа 7600 на 7300 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5268 |
old_1968 [ 29 дек 2011, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F3T замена видеочипа 7600 на 7300 |
Добрый день, пришел ноут ASUS F3T мать F3T rev 2.1 с видео 7600 с полосатой матрацей на экране, видео уже гретое и после снятия чипа из 0 Ом по ядру не вышел. Есть чип 7300, есть такие же Asus F3TC с видео 7300 только мать F3TC rev 2.2 и биос другой версии. Может кто имел такую практику по даунгнрейду видеочипа, заранее благодарен. |
adgery [ 29 дек 2011, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F3T замена видеочипа 7600 на 7300 |
old_1968: данная замена в 95 случаев обречена на неуспех. Рекомендую чип GF-Go7600T-N-B1. Буквально позавчера поставил его - очень порадовало. Вначале конечно в синяк система слетела - потребовалось удалить старые драйвера (ибо она не совсем программно совместима) из защищённого режима. После поставил драйвера с nvidia_com. Результат: теперь бук на радость клиента легко справляется с full HD видео, и 60 кадров в сек. для него не удивление. Но нужно не забывать про систему охлаждения. Ибо немного возросло тепловыделение на большой загрузке. |
old_1968 [ 30 дек 2011, 08:37 ] | |
не то браты, почему F3TC работает на 7300 плата таже? |
MrMaster [ 30 дек 2011, 15:29 ] | |
зачем изобретать велосипед, если есть куча плат с F3Tc, пересадите тууда 6100 с вашего F3T(скорее всего из за этого она у вас не робочая) и радуйтесь жизню. Если такой вариант не устраивает берите дохлую плату F3Tс и F3T и ищите отличия. + биос перешить. |
old_1968 [ 02 янв 2012, 12:19 ] | |
биос я перекидывал, а отличия это пол памяти с обвязкой! |
korg007 [ 11 янв 2012, 19:23 ] | |
У 7600 и 7300 ядра разные: G73 и G72 соответственно. Т.е. ставим 7300 и шьем биос от F3Tc, должно заработать. |
old_1968 [ 11 янв 2012, 21:04 ] | |
Проблема решилась отказом клиента от ремонта, так что всем всё равно спасибо. |
