Заголовок сообщения: Re: x55a (asus) Не определяет жесткий диск в биосе
Добавлено: 17 мар 2017, 09:32
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 13:35 Наличности на руках: 21.04 Сообщения: 13
Модель не свежая, на ней скорее всего нет UEFI так как такие аппараты были под WiN 7
У него на сколько я помню режимы настройки сата контроллера AHCI и IDE (настроек помоему sata: disable нет, иначе и привод бы не определялся в системе.) И в стадратных биосах, если делать настройки по умолчанию, то сата должен вcтать в режим AHCI и саомо собой должен быть включён. Хард в маин должен быть. Возможно и вправду проблема в хабе. Раз пробовали bios шить и другие диски подключать.
