Текущее время: 28 мар 2024, 22:42
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X57V - не включается, не заряжается Добавлено: 31 дек 2011, 15:44 |
KPOT111 писал(а): На материнке больше нет никаких маркировок... Ну это вряд ли. Т.к. про схему ничего не известно, а платы под руками у меня нет, то по фото могу предположить, что отсутствует верхний ключ источника питания +VCORE. Таких пар на плате две и если нижний ключ IR F7832PBF, то верхний, отсутствующий на фото - IRF7413ZPBF
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X57V - не включается, не заряжается Добавлено: 01 янв 2012, 10:25 |
Ну вот, оказывается всё можно найти! Цитата: Так проблема включения может заключаться только в этом ключе? Сначала всё востанавливаем, плату отмываем, проц поверяем (верхний ключ был пробит и 19В попало на него) затем включаем.
KPOT111
Заголовок сообщения: Re: ASUS X57V - не включается, не заряжается Добавлено: 04 янв 2012, 11:23 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 17:43 Наличности на руках: 31.06
Сообщения: 23 Откуда: Moscow
Сегодня скачал схему платы. По схеме поменял эти два ключа на те, что были указаны в схеме (IRF7832Z и IRF7413Z). После этого, при подключении кабеля зарядки на выходе из разъему идет не 19 вольт, а прыгает от 0,5 до 5. И из разъема слышен непонятный треск.
siberian, На плате нашел еще 3 ключа, с обратной стороны. IRF8736, IRF8736, IRF8714.
Что за треск, и куда пропала зарядка?
UPD: Так, разобрался из за чего на зарядке 5 вольт токо... полплаты в замыкании висит, поэтому и зарядку отрубает. Замучился уже! Подскажите с чего начать, что может коротить? А то полплаты отпаявать не охото... :) Ключи в первую очередь снимал, все равно "висяк". Очень надеюсь на вашу помощь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X57V - не включается, не заряжается Добавлено: 04 янв 2012, 16:49 |
Сгоревший ключ унес с собой ШИМ-контроллер или наоборот. KPOT111 писал(а): полплаты в замыкании висит Это сколько в омах и где меряете?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X57V - не включается, не заряжается Добавлено: 05 янв 2012, 07:59 |
KPOT111 писал(а): Какое сопротивление то, если одно сплошное замыкание Нет в электротехнике или электронике такого понятия -"одно сплошное замыкание". Есть конкретное сопротивление. Повторю вопрос - где меряете? Конкретные цепи, а не "полплаты"
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X57V - не включается, не заряжается Добавлено: 09 янв 2012, 17:06 |
Что-то уважаемый я вас не могу понять. Вы что в электронике вообще не гу-гу? Замеры приводяться с указанием вывода, на котором проводилось измерение, а не компанент, обведёный кружком (в крайнем случае стрелкой). Измерять импульсные напряжения вольтметром постоянного тока - занятие не благодарное. Если у вас есть схема, то не ужели нельзя сопоставить копоненты на схеме и на плате, а каждый раз засорять форум фотографиями. У меня платы, в отличие от вас, перед глазами нет, а гадать, что изображено на фото нет желания. Хотите помощи - делайте хоть что-то сами.
