ASUS X57V (M50VM, Rev 2.0) - не включается, не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5277 |
KPOT111 [ 31 дек 2011, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X57V (M50VM, Rev 2.0) - не включается, не заряжается |
Всех с наступающим! Принесли ноут с проблемой не включается, не заряжается. При вскрытии был обнаружен сгоревший IOR P812H (остальная маркировка сгорела). Отпаяв ее - ноутбук начал показывать заряд, на кнопку включения стал реагировать - на долю секунды включаются светодиоды панели и гаснут. При извлеченном процессоре светодиоды загораются на секунду. Платформа: Asus M50VM, Rev 2.0 Если кто то встречался с такой ситуацией - просьба поделиться. В какую сторону копать? Заранее огромное предпраздничное спасибо! :) |
siberian [ 31 дек 2011, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X57V - не включается, не заряжается |
KPOT111 писал(а): На материнке больше нет никаких маркировок... Ну это вряд ли. Т.к. про схему ничего не известно, а платы под руками у меня нет, то по фото могу предположить, что отсутствует верхний ключ источника питания +VCORE. Таких пар на плате две и если нижний ключ IRF7832PBF, то верхний, отсутствующий на фото - IRF7413ZPBF |
siberian [ 01 янв 2012, 10:25 ] | |
Ну вот, оказывается всё можно найти! Цитата: Так проблема включения может заключаться только в этом ключе? Сначала всё востанавливаем, плату отмываем, проц поверяем (верхний ключ был пробит и 19В попало на него) затем включаем. |
unit1 [ 01 янв 2012, 17:55 ] | |
в идеале меняйте шим и ключи(лучше парой) ну и обвеску проверить обязательно. |
siberian [ 03 янв 2012, 13:35 ] | |
Как уже писал, на плате должно быть две такие пары ключей. Посмотрите внимательно в районе проца. Маркировка у фирмы IR - третья строка и начинается с IR. Например ключ на фото IRF8735 или 36 - не могу разобрать последнюю цифру. Схема другой ревизии и ключи там другой фирмы. |
KPOT111 [ 04 янв 2012, 11:23 ] | |
Сегодня скачал схему платы. По схеме поменял эти два ключа на те, что были указаны в схеме (IRF7832Z и IRF7413Z). После этого, при подключении кабеля зарядки на выходе из разъему идет не 19 вольт, а прыгает от 0,5 до 5. И из разъема слышен непонятный треск. siberian, На плате нашел еще 3 ключа, с обратной стороны. IRF8736, IRF8736, IRF8714. Что за треск, и куда пропала зарядка? UPD: Так, разобрался из за чего на зарядке 5 вольт токо... полплаты в замыкании висит, поэтому и зарядку отрубает. Замучился уже! Подскажите с чего начать, что может коротить? А то полплаты отпаявать не охото... :) Ключи в первую очередь снимал, все равно "висяк". Очень надеюсь на вашу помощь. |
siberian [ 04 янв 2012, 16:49 ] | |
Сгоревший ключ унес с собой ШИМ-контроллер или наоборот. KPOT111 писал(а): полплаты в замыкании висит Это сколько в омах и где меряете? |
KPOT111 [ 04 янв 2012, 21:37 ] | |
Шимы менял, не помогло, так же замыкание идет. Какое сопротивление то, если одно сплошное замыкание? |
siberian [ 05 янв 2012, 07:59 ] | |
KPOT111 писал(а): Какое сопротивление то, если одно сплошное замыкание Нет в электротехнике или электронике такого понятия -"одно сплошное замыкание". Есть конкретное сопротивление. Повторю вопрос - где меряете? Конкретные цепи, а не "полплаты" |
KPOT111 [ 09 янв 2012, 15:01 ] | |
Получилось убрать КЗ. Поставил вместо сгоревшего ключа такой же, как и соседний... БП не уходит в защиту. Мать начала стартовать, на дисплее ничего. Ужасно греются: А тут вообще 0 вольт :( |
siberian [ 09 янв 2012, 17:06 ] | |
Что-то уважаемый я вас не могу понять. Вы что в электронике вообще не гу-гу? Замеры приводяться с указанием вывода, на котором проводилось измерение, а не компанент, обведёный кружком (в крайнем случае стрелкой). Измерять импульсные напряжения вольтметром постоянного тока - занятие не благодарное. Если у вас есть схема, то не ужели нельзя сопоставить копоненты на схеме и на плате, а каждый раз засорять форум фотографиями. У меня платы, в отличие от вас, перед глазами нет, а гадать, что изображено на фото нет желания. Хотите помощи - делайте хоть что-то сами. |
unit1 [ 10 янв 2012, 13:41 ] | |
Это если я вас правильно понял - у вас на средней точке 3в? |
v051486 [ 11 янв 2012, 09:30 ] | |
проверять надо керамические кондеры стоящие по 19 вольтам КЗ скорее всего по ним. |
Ciber SLasH [ 20 янв 2012, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X57V (M50VM, Rev 2.0) - не включается, не заряжаетс |
Почистил тему. Ждал 5 минут, пока все картинки загрузятся, а они оказались тут и не нужны. Топикстартеру: в следующий раз не нужно заливать такие огромные картинке на внешние ресурсы и вообще можно было бы обойтись без них! |
