Текущее время: 28 апр 2024, 12:55
aleksei18rus
Заголовок сообщения: K53S (K53SV Rev 3.00) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 04 ноя 2016, 19:05 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
Добрый вечер достал меня этот ноутбук, создавал я уже тему по данному ноутбуку, но проблема осталась не решенной. И так начну с проблемы изначально он не включался была замена полевика у разъема LVDS и чарджера BQ24740 и он начал включаться но при условии что отсутствовала CMOS батарейка, а со вставленной батарейкой заводилась когда дотронешься пинцетом да 2 ножrи флешки 25q32 и работала до тех пор пока вставлен аккумулятор. Как только вытащишь акб снова приходилось пинцетом заводить. И тут я решил снова попытаться его реанимировать. Что я сделал заменил мультик, заказал новый хаб, поменял флешку результаты не изменились. Схемы как я понял нет и не будет, заметил особенность когда подключаю его от БП то на флешке питание 2.9 вольта, после того как дотронусь до 2 ножки начинает заряжаться акб и напряжение на флешке становится 3.3 вольта, может кто встречался с данной проблемой подпните. Прошлая тема лежит здесь viewtopic.php?f=40&t=18941
aleksei18rus
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV Rev 3.00) Не включается Добавлено: 15 ноя 2016, 23:23 |
unit1 писал(а): что с датчиком холла? Датчик пока не менял, так как отрабатывал свое при включении, вот заметил что PM_PWRBTN# тоже 2.9 вольта, возможно мультик тоже дохлый оказался, так как ставил не новый, закал новый посмотрим как поведет себя с новым.
Damson
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV Rev 3.00) Не включается Добавлено: 22 ноя 2016, 15:39 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 168 Откуда: Мск
Я бы искал, как питание на флешку попадает и где просаживается. Нет ли там какого-нибудь BAT54 в цепи питания флешки? Что будет, если вместо него перемычку кинуть? Во вложении пара схем (на k72jk и k73sv). Возможно, схема дежурки похожа на вашу. ! | MSF113 писал(а): | Схемы уже есть на форуме в соотв. разделе. Удалено. |
