Текущее время: 28 апр 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 11:18
При подключении ЗУ Моментально разогревается кристалл комбайна SR170(который поменьше). Потребление 500мА, статично. Дежурки есть, индикация подключенного ЗУ есть, сопротивление юсб в норме. Отключением перемычек выяснил, что разогрев идет при подключенной линии 3.3В. Сопротивление до APL3533 46 Ом, после 10 кОм. Судя по обрывку схемы с форума нет ME_SUSPWRDNACK_EC, садится на землю при включении.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 11:32
Умер комбайн, менять.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 11:43
Печально, если это действительно так. Замена на I3-4010U реальна?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 14:18
Как мне кажется покатит замена, цены на них не адекватные только.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 14:57
на доноре-ударнике есть, попробую, как приедет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:49
поставил i3, все заработало. сопротивление по 3.3 было занижено, должно быть пару кОм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (x751ld rev 2.5 ) не включается
Andrush
2018
03 янв 2018, 13:00
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD 2.0) Не включается
Frairs
12
2554
03 сен 2018, 14:56
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики
Dragg0n
14
1729
09 апр 2022, 10:23
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 77
