Текущее время: 18 апр 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: asus N61 (N61DA REV:2.1) самовключение и нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:42
N61DA REV:2.1
AMD TURION II
216-0772003
215-0752007
218-0697014
IT8500E
SST SST25VF016B
Самовключение и нет изображения. Видео карту поменял, биос перешил
 Заголовок сообщения: Re: asus N61 (N61DA REV:2.1) самовключение и нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 20:10
А какая диагностика была проведена, что видео приговорили?
Обычно север дохнет первым. Сейчас глянуть активность на LPC и если нет ничего, то север под замену (при условии что проц живой подкидывался)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 13:06
"то север под замену"
Для начала нужно-бы подуть на него.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:01
иногда бывает север дохнет так, что даже подуть не помогает. я обычно в таком случае сажу подобный, которые остаются после ремонта и еще реагируют на подувку.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 03:12
самовключения на асусах обычно при дохлой батарейки биоса
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 04:00
принесли ноут с проблемой ,нет изо.(asus k42jc) В итоге оказалось нет инициализации ,и после осмотра платы ,оказалось кто-то снимал флеш биоса(видать шили). 1. Заменил проц-озу-прошил биос дампом рабочим. Изменение только стало отрицательное( самопроизвольное вкл. и от кнопки только рестарт.)Поле долгого изучения форума ,наткнулся на частую проблему на этой модели по питанию процессорного видео,а именно кондеры танталовые 100 , менять надо на 220. Заменил,без результата, вернулся к играм с биосом, прошил с соседнего форума, не помогло, зашил опять рабочий дамп и ноут ожил(СЦУКА) :sh_ok:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (Asus N61DA rev. 2.1) Поиск КЗ на мат. плате
CJIE3A
29 май 2019, 23:26
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA REV. 2.0) Не проходит до конца POST
Черномор
06 май 2014, 13:26
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 15:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61Da (N61Da Rev 2.1) boardview
nikan
04 апр 2018, 14:01
Xplane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (N61DA MAIN BOARD REV. 2.1) Не видит жеский диск
Hishnik
16 дек 2020, 14:24
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: freegame и гости: 17
