asus N61 (N61DA REV:2.1) самовключение и нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=52901 |
nuzen [ 07 ноя 2016, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | asus N61 (N61DA REV:2.1) самовключение и нет изображения |
N61DA REV:2.1 AMD TURION II 216-0772003 215-0752007 218-0697014 IT8500E SST SST25VF016B Самовключение и нет изображения. Видео карту поменял, биос перешил |
Modern54 [ 07 ноя 2016, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus N61 (N61DA REV:2.1) самовключение и нет изображения |
А какая диагностика была проведена, что видео приговорили? Обычно север дохнет первым. Сейчас глянуть активность на LPC и если нет ничего, то север под замену (при условии что проц живой подкидывался) |
1EZHIK1 [ 13 ноя 2016, 13:06 ] | |
"то север под замену" Для начала нужно-бы подуть на него. |
andrs2007 [ 13 ноя 2016, 17:01 ] | |
иногда бывает север дохнет так, что даже подуть не помогает. я обычно в таком случае сажу подобный, которые остаются после ремонта и еще реагируют на подувку. |
ger1977 [ 14 ноя 2016, 03:12 ] | |
самовключения на асусах обычно при дохлой батарейки биоса |
ger1977 [ 16 ноя 2016, 04:00 ] | |
принесли ноут с проблемой ,нет изо.(asus k42jc) В итоге оказалось нет инициализации ,и после осмотра платы ,оказалось кто-то снимал флеш биоса(видать шили). 1. Заменил проц-озу-прошил биос дампом рабочим. Изменение только стало отрицательное( самопроизвольное вкл. и от кнопки только рестарт.)Поле долгого изучения форума ,наткнулся на частую проблему на этой модели по питанию процессорного видео,а именно кондеры танталовые 100 , менять надо на 220. Заменил,без результата, вернулся к играм с биосом, прошил с соседнего форума, не помогло, зашил опять рабочий дамп и ноут ожил(СЦУКА) |
