Текущее время: 23 апр 2024, 20:13
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: ASUS F553M (X553MA REV 2.0) Самовключение при подключении ЗУ Добавлено: 08 ноя 2016, 17:48 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
Здравствуйте. Ноут пришел без реакции ни на что. Грелась дежурка, была выявлена дырка в IT8985E AXA. Мульт снял, появилась дежурка. Поставил новый мульт. Происходит следующее, при подключении Зарядного устройства, ноут запускается, кулер сразу работает на все обороты, при удержании кнопки включения ноут выключается, и снова запускается. От АКБ не запускается, не хватает заряда, заряжать не пробовал. Но если включить от ЗУ и затем вытащить ЗУ, продолжает работать на АКБ, но моргает индикатор батареи (севший АКБ). Хочу спросить может ли это быть от прошивки мульта. Читал что шить не нужно, он подхватывает сам, программатора для мульта нет. Вот и подумываю приобрести.
