Текущее время: 27 апр 2024, 19:11
victorgmt
Заголовок сообщения: N56VM REV 2.3 (N56VM REV 2.3) после залития Добавлено: 09 ноя 2016, 11:08 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 294.16
Сообщения: 292 Откуда: Belarus
на наклейке ASUS N56VZ
пришел после полного залития, клиент не суша еще и запустил, по словам слышал треск после чего бук сам вырубился и все ...
заменил выгоревшую керамику, прошил биос, появилась дежурка 5v, на кнопке 3.3v присутствуют, при нажатии на кнопку ВКЛ срабатывает защита и плата выруб, при послед нажатии картинка повторяется. с памятью и процом и без них картина не меняется.
обмен на мульте есть.
смущает сопротивление на видео проца 2.8 Ом (после дросселя с выпаянными мосфетами, без проца сопротивление бесконечность.), на питании проца по 4 Ом.
шим 95832, выпаял 2 транзистора P0603BK 1 мосфет пробит. пока нет возможности найти такой шим.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: N56VM REV 2.3 (N56VM REV 2.3) после залития Добавлено: 10 ноя 2016, 23:22 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
да тут особо и мучать нечего без новой 95832. пробитый мосфет говорит о том что 99 из 100 ШИМ пробита. и хоть сколько транзисторов поменяйте дела не будет, шим не тактирует ключи а просто открывает в линейном режиме, естественно мать будет уходить в защиту. ещё и ключ новый спалить может. ну благо ШИМ не редкая и не дорогая. пошарьте по донорам ну или новую закажите. для проверки выпаяйте все ключи которые тактируются этой ШИМкой и выпаяйте саму ШИМку. и включите апарат защита не сработает. но может сам выключиться сразу так как не видит проц. если будет именно защита то ищите ЕЩЁ дохлые инверторы на мамке
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
