Текущее время: 29 мар 2024, 18:18
estonij
Заголовок сообщения: ASUS X80L сбрасывается CMOS. Добавлено: 04 янв 2012, 02:28 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Пришёл вышеуказанный ASUS, платформа A8LE, нет инициализации.POST в самом начале останавливается на 45. Снял батарейку CMOS, установил назад, ноут включился, ругнулся на сброшенный CMOS, предложил нажать F1 и прекрасно загрузился. После следующего перезагруза, опять сброшеный CMOS. Батарейка в норме и была поменяна. Не помогло. Вычитал, что CMOS находиться в юге HBM, принял решение заменить юг. Не помогло. Что ещё предпринять. В тупике.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ASUS X80L сбрасывается CMOS. Добавлено: 04 янв 2012, 05:06 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
C2004, r2002 и весь этот узелок, растущий из юга. Вложение: RTC_A8Le.JPG Мост живой? Может, перенедосел? Монтаж, печать?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X80L сбрасывается CMOS. Добавлено: 10 янв 2012, 19:11 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Tormentor писал(а): На X51RL были проблемы с держалкой батарейки- ну проблемы с "держалкой были в х51r в а8le проблема не старта решалась путем перестыковки батареи cmos я еще на всяк случай последний биос еще с сайта зашивал и все колосилось в 95% случаев
