https://vlab.su/
ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=53031
Страница 1 из 1
strategu [ 10 ноя 2016, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
ASUS K42JR REV 2.0 бук пришел с симптомом "не включается". При нажатии на кнопку ВКЛ моргал один раз индикатор включения ноутбука. Сменил батарейку смос - была 2 вольта. Прошил биос. Теперь при подключении ЗУ начинает моргать индикатор включения ноутбука(индикатор с рисунком лампочки) с интервалом примерно в 1,5-2 секунды. Другие индикаторы не горят. Напряжения VREG3 и Vreg 5 Присутствуют постоянно. Помогите мне разобраться пжл.
Psy [ 10 ноя 2016, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
а биос то точно от него прошил, а то так то тоже на биос похоже
alexnavin [ 10 ноя 2016, 11:19 ]
Проследите какие напряжения поднимаются и есть ли вообще старт, сопротивления на дросселях смотрите, может быть кз во вторичной цепи. Мало информации.
strategu [ 10 ноя 2016, 12:30 ]
Если есть у кого рабочий дамп asus K42Jr Rev 2.0 c видеочипом 216-0774007. Скиньте пжл В ЛС. А то у меня еще нет доступа к файлам на данном форуме
strategu [ 14 ноя 2016, 07:08 ]
Вопрос решён
http://www.phpbb.com/
