Текущее время: 01 май 2024, 17:27
barsukov
Заголовок сообщения: Asus K550C (MB X550CC rev 2.0) Не включается, проблемы с питанием Добавлено: 11 ноя 2016, 15:53 |
Зарегистрирован: 10 сен 2016, 16:55 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 15 Откуда: Russia
Всем привет. Пришел с диагнозом "перестал включаться". Как выяснилось, после скачка напряжения. Начал прозванивать, оказалось, что пробит один из ключей на входе. Заменил (на FDMC8884), но появилась другая проблема - теперь на его выходе 1В. Просаживает что-то или может сам элемент некачественный? Заранее спасибо за советы.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (MB X550CC rev 2.0) Не включается, проблемы с питанием Добавлено: 12 ноя 2016, 00:26 |
barsukov писал(а): Заменил (на FDMC8884), но появилась другая проблема - теперь на его выходе 1В Ставить нужно то, что стояло или близкое по параметрам. FDMS8884(30V, 15A, 19mΩ). Стояло QM3024N(30V, 46A, 9mΩ) Видимо что то не нравится чарджеру, вот он и запер входные ключи.. korchenkin писал(а): подайте туда 19в с ЛБП и станет ясно по потребу Не нужно туда ничего подавать. Сначала выясните, что нет никакого криминала на плате.. Замеры, замеры и еще раз замеры..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (MB X550CC rev 2.0) Не включается, проблемы с питанием Добавлено: 12 ноя 2016, 15:19 |
Rublin писал(а): Видимо что то не нравится чарджеру, вот он и запер входные ключи.. Ну да, второй запер, а первый нет... какой умный чарджер. khizhov писал(а): Да скорее всего не подходит ключик по параметром Хоть и слабоват, а работать должен... хоть и не долго.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (MB X550CC rev 2.0) Не включается, проблемы с питанием Добавлено: 13 ноя 2016, 00:00 |
siberian писал(а): Ну да, второй запер, а первый нет... какой умный чарджер. Извиняюсь, на фото не посмотрел. Чет не пойму, как это может быть, что второй заперт а первый открыт? Что там влудили то? А ну да, если ставить то, что по габаритам подходит, тогда да, может и открыться..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (MB X550CC rev 2.0) Не включается, проблемы с питанием Добавлено: 13 ноя 2016, 09:00 |
Rublin писал(а): как это может быть, что второй заперт а первый открыт? А он может и не открыт, а пробит...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (MB X550CC rev 2.0) Не включается, проблемы с питанием Добавлено: 13 ноя 2016, 14:10 |
barsukov писал(а): Начал прозванивать, оказалось, что пробит один из ключей на входе. Так вроде ТС проверил на пробой. Вернее всего на вход P-Ch вкорячили.
