Текущее время: 26 апр 2024, 01:21
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 11 ноя 2016, 23:21 |
andrey-zoloto писал(а): Заменил чаржер bq25a, заменил шим дежурки JC EK это RT8239BZQW. Снял видео чип 218-0755113 он был в КЗ Молодец!!! Не много осталось то. Процохаб и мульт. Ну и картридер бы еще колупнул. Чего остановился? Похвалился, что сделал а где вопрос? Видео в К.З, это сколько в Омах?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 11 ноя 2016, 23:49 |
andrey-zoloto писал(а): Видео в КЗ - 4 оМа. Это не К.З.. Короткое замыкание, это 0 Ом. andrey-zoloto писал(а): Вопрос - подскажите что может мешать чтобы поднялись 3 и 5 вольт?
Ой, да много чего. Кортыш например по цепи силовой дежурки. Отсутствие питания. Неисправность ШИМ-контроллера. Замеры ГДЕ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- andrey-zoloto писал(а): Ноутбук после молнии. После грозы, первым страдает LAN а дальше по нарастающей..
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 12 ноя 2016, 00:19 |
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
bq25a 1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,15 - 0в 6 - 2.66в 11- 0.2в 12 - 0.4в 13 - 0.4в 16-6в 17-6в 18-0.4в 19-0.4в 20-19в Перед 20 ногой есть резистор в нём дырка и номинала не видно. При подключении СЗУ щёлкает процохаб. На дроселях дежурки 420 и 132 ома
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 12 ноя 2016, 00:40 |
andrey-zoloto писал(а): Перед 20 ногой есть резистор в нём дырка и номинала не видно. Вроде как 10 Ом должно быть. А 19V то после 2-го входного ключа на плате есть?
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 12 ноя 2016, 08:39 |
Rublin писал(а): А 19V то после 2-го входного ключа на плате есть? 19V нету, ключи я поменял оба - были пробитые. Вот теперь и думаю почему. Схемы нет на него, а я ещё только учусь и схему похожих плат ещё не запомнил.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 12 ноя 2016, 08:57 |
andrey-zoloto писал(а): ключи я поменял оба - были пробитые. Вот теперь и думаю почему Наверное за ними КЗ. Возьми схему от Asus UX31A2, они похожи.
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 29 ноя 2016, 16:12 |
Cнял сеть Atheros 8161-BL3A, на втором ключе появилось 19в, на 11 ноге JC EK появилось 5 вольт - проверил резистор перед 11 ногой и вместо 10 ом там было 6,5кОм, поменял резистор и на 11 ноге стало 19в, ldo3 = 3.3в , ldo5 = 5,25в. На дроселях 5в и 2,15в. Вопрос что садит по 3,3 вольта? Кстати пробовал ставить на место старый видео чип он садит трёх вольтовую шину в 1ом, поставил новый видео чип. На кнопке 3,3вольта появилось.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 29 ноя 2016, 18:04 |
andrey-zoloto писал(а): Вопрос что садит по 3,3 вольта? Скорее ШИМ виноват, при перегрузке должна сработать защита.
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 30 ноя 2016, 13:35 |
morik59 писал(а): Скорее ШИМ виноват, при перегрузке должна сработать защита.
Перегрузки как я понимаю нет, потому что на катушке трёхвольтовой 900 оМ и если туда подать 3,3в с ЛБП то потребление всего лишь 0,1А.
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 02 дек 2016, 12:58 |
morik59 писал(а): Скорее ШИМ виноват, при перегрузке должна сработать защита. Поставил новую RT8239BZQW уже из другой партии. Теперь PHASE1 - 5в, PHASE2 - 0в
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 02 дек 2016, 13:18 |
andrey-zoloto писал(а): Теперь PHASE1 - 5в, PHASE2 - 0в Это нормально. Силовые 3.3V должны появиться после нажатия кнопки включения..
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии. Добавлено: 02 дек 2016, 15:20 |
Rublin писал(а): Это нормально. Силовые 3.3V должны появиться после нажатия кнопки включения.. Спасибо за совет. Подкинул кнопку нажал и появились 3,3в. Сейчас подкину охлаждение и матрицу и проверю. Про результаты отпишусь. ---------- Добавлено спустя 46 минут 59 секунд: ---------- andrey-zoloto писал(а): Про результаты отпишусь. Собрал всё в кучу. Включил. На монитор изображение идёт, на матрицу тоже но на матрице нет подсветки. Есть у кого нибуть распиновка LVDC ?
