Здравствуйте! Проблема такая: Ноут долго (месяцев 6) лежал без дела, потом его захотели включить, но старта не последовало. При подключении зарядки, индикатор моргает. При нажатии кнопки вкл. индикаторы перемаргивают как при старте и все гаснет. Что сделано: Проверены дежурные напряжения - есть. Залит дамп биос. После заливки дампа: дежурки есть, индикатор зарядя еле светиться, на кнопку вкл. не реагирует.
Помогите дельным советом, и скиньте пожалуйста рабочий дамп, а то мне прав не хватает на этом форуме. Заранее спасибо!
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: F401A-WX538R (x401a rev.2.0) Прошивка BIOS нет старта
Добавлено: 12 ноя 2016, 20:37
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23 Сообщения: 31 Откуда: USSR
Батарейку BIOS наверняка проверили?
Nazaroff71
