Текущее время: 27 апр 2024, 22:51
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания Добавлено: 13 ноя 2016, 17:40 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 16:11 Наличности на руках: 56.02
Сообщения: 28 Откуда: Ukraine
andrs2007 писал(а): BQ я так понимаю новую не подкидывали. она не греется? полевики которыми она управляет звонили? BQ не подкидывал, так как нет такой в наличии. Не греется. Полевики это те которые рядом с дросселем находятся? Те прозвонил, Сток - Исток короткого нет, есть падение в районе 618 мВ. Но на одном когда касаюсь красным щупом затвора, а черный держу на стоке, то после этого сток-исток звонится(транзистор открылся), а на другом при тех же действиях, ничего не происходит(сток-исток не звонится, транзистор закрыт).
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания Добавлено: 13 ноя 2016, 18:47 |
morik59 писал(а): Проверьте входные ключи, те, что ближе к разъёму питания, на одном из них должно быть 19В. Вот здесь померял На одном ключе есть 19В. На другом нету.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания Добавлено: 13 ноя 2016, 19:48 |
morik59 писал(а): Вот эти ключи и проверьте, на большом резисторе рядом с ними должно быть 19В, а на их затворах - 25В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Какое сопротивление на большом резисторе относительно земли? Все измерил и на фото обозначил Там рядом 2 больших резистора так что измерил на обох. На одном ключе есть 19 В на стоке , а на истоке и затворе по нулях. На втором везде по нулях. Сопротивление на одном резисторе 6,5 Ом, на втором 1 кОм.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания Добавлено: 13 ноя 2016, 20:52 |
morik59 писал(а): КЗ по силовым 19В. Два варианта - или пробит верхний ключ, или пробит кондёр по 19В. В 1 варианте - один щуп на большой зелёный резистор, вторым в режиме прозвонки пройти по всем дросселям, где сопротивление будет меньше 6 Ом - тот ключ виновник. Во 2 варианте - метод ЛБП. Прозвонил по 1 варианту - на дроселе возле хаба сопротивление 1 Ом, на дроселях возле процессора - 10 Ом, на остальных намного больше. Проверил ключ возле хаба - коротит(сток на исток звонится). Но когда я его выпаял и стал проверять, то он перестал коротить. Падение напряжения есть в районе 612 мВ(сток-исток), если дотронуться до затвора, то открывается. Ключ B09N03.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания Добавлено: 13 ноя 2016, 23:07 |
morik59 писал(а): Со снятым ключом дроссель звонится? Да, также 1 Ом.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания Добавлено: 14 ноя 2016, 09:58 |
Да, есть с другой стороны. Выпаял его дроссель звониться перестал, а ключ был пробит. Буду искать такой же или аналог и менять. ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 18 секунд: ---------- morik59 писал(а): Значит с другой стороны есть ещё один ключ. Поменял пробитый ключ b09n03 на b20n03. На дросселе появилось напряжение 0,75 вольт. И немного греется плата в районе дросселя. На кнопке появилось 3 вольта и на одном дросселе дежурки есть 5 вольт, на другом ноль. При подключении зарядки светится один светодиод на плате на нажатие кнопки не реагирует.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания Добавлено: 14 ноя 2016, 13:17 |
morik59 писал(а): Возможно из-за ключа ШИМ вышел из строя. А то что я b09n03 на b20n03 заменил не может быть? Я только пробитый ключ заменил, другой остался b09n03 и теперь они немного греются. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 8 секунд: ---------- Нашел на доноре шимку(рабочая или нет не знаю), впаял. После включение несколько раз мигнули светодиоды и потухли. В итоге пробило ключи по линии 3 Вольта и ключи возле хаба.
