Текущее время: 10 май 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:47
ASUS K42JR REV 2.0 бук пришел с симптомом "не включается". При нажатии на кнопку ВКЛ моргал один раз индикатор включения ноутбука. Сменил батарейку смос - была 2 вольта. Прошил биос. Теперь при подключении ЗУ начинает моргать индикатор включения ноутбука(индикатор с рисунком лампочки) с интервалом примерно в 1,5-2 секунды. Другие индикаторы не горят. Напряжения VREG3 и Vreg 5 Присутствуют постоянно. Помогите мне разобраться пжл.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:15
а биос то точно от него прошил, а то так то тоже на биос похоже
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:19
Проследите какие напряжения поднимаются и есть ли вообще старт, сопротивления на дросселях смотрите, может быть кз во вторичной цепи. Мало информации.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 12:30
Если есть у кого рабочий дамп asus K42Jr Rev 2.0 c видеочипом 216-0774007. Скиньте пжл В ЛС. А то у меня еще нет доступа к файлам на данном форуме
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 07:08
Вопрос решён
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гореть
в форуме BENQ
Anrol
31 май 2018, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42j (k42jr rev2.0(k42jr)) помощь с биосом
ka27
26 фев 2022, 02:26
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
ruzalit
3465
07 сен 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
doc-comp
8924
22 мар 2018, 11:05
pixelw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkbook G2 ARE (FLV3A LA-K061P) при подключении зарядного устройства выключается
dzafer89
13 окт 2021, 22:26
dzafer89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DaDe, sarioglo_s, seeksys и гости: 38
