k551l (s551lb) Не определяет HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=53234 |
Crow [ 14 ноя 2016, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | k551l (s551lb) Не определяет HDD |
По словам владельца вышел из строя правый USB, перезагрузили и не определяется HDD после этого. Нашел BoardView. На j6801 питание +5 и +3 присутствуют. Судя по BoardView sata0_hdd_tx_dp идет на u6801 и далее в процессор. Не могу опознать этот ШИМ, на нем e7 ana 5p0a21. Помогите опознать. Да и в нем ли дело? Я так понимаю если не работает и sata и usb то дело сводится к sr170 ? |
kann [ 14 ноя 2016, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k551l (s551lb) Не определяет HDD |
Похоже что u6801 это конденсаторная сборка. По идее там 4 кондера по 10нФ параллельно. |
ruv [ 14 ноя 2016, 23:43 ] | |
kann писал(а): u6801 это конденсаторная сборка с каких пор конденсаторы стали U называть? это защитник, который обычно не устанавливают E7 не шим, а сдвоенный PE532DY, делает вторички +5VS |
kann [ 15 ноя 2016, 10:39 ] | |
ruv писал(а): это защитник, который обычно не устанавливают Вы правы, это AZ1045-04F, сборка защитных диодов. В принципе, не исключено что один из них пробит. Можно сборку снять и проверить, если не заработает, тогда остается только проц... |
Crow [ 15 ноя 2016, 11:00 ] | |
ruv писал(а): kann писал(а): u6801 это конденсаторная сборка с каких пор конденсаторы стали U называть? это защитник, который обычно не устанавливают E7 не шим, а сдвоенный PE532DY, делает вторички +5VS Вы правы, ошибся. E7 - это PQ9112 по BoardView. А защитник действительно не установлен. Я так понимаю все сводится к процу... |
ruv [ 15 ноя 2016, 11:47 ] | |
Вы точно нужные питания для хдд нашли в разъеме? ...и обычное UEFI-CSM |
Crow [ 15 ноя 2016, 12:06 ] | |
ruv писал(а): Вы точно нужные питания для хдд нашли в разъеме? ...и обычное UEFI-CSM Понимаю ваш скепсис. HDD не определялся в bios как таковой. Толковый осмотр конектора в микроскоп показал несколько непропаянных ног, как раз rx и tx. Пропаял - пока работает. Как говорится "утро вечера мудренее". |
