Текущее время: 18 апр 2024, 12:11
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl) ищу дамп на мульт Добавлено: 14 ноя 2016, 19:31 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
vlad77 писал(а): Не шьется он. я слил с него дамп и залил от x550lc но с ним вообще старта нет могу выложить дамп родной если интересно, или его пустым зашивать ?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl) ищу дамп на мульт Добавлено: 14 ноя 2016, 21:21 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Так он с основного БИОСа тянет прошивку.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl) ищу дамп на мульт Добавлено: 14 ноя 2016, 22:47 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
vlad77 писал(а): Не шьется он. vlad77 прав, этот мульт не шьётся.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl) ищу дамп на мульт Добавлено: 15 ноя 2016, 11:08 |
FearCult писал(а): vlad77 прав, этот мульт не шьётся.
короче шить основной биос и все правильно ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- у меня короче такая проблема , реагирует на кнопку включается и сразу вырубается
unit1
Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl) ищу дамп на мульт Добавлено: 16 ноя 2016, 17:20 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
dmaster писал(а): на эти пару секунд напряжение поднимает везде кроме графики прорца
оно поднимется в самом конце поста
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl) ищу дамп на мульт Добавлено: 17 ноя 2016, 15:20 |
sweet caramba писал(а): а что изначально с ноутом? Залит? Ощущение, что какого то питания не хватает (0.75, 1.8, 1.05 и т.п.) либо биос не тот. boardviewer вроде есть на эту платформу, точнее только завтра могу сказать, и плата рабочая вроде была.
бордвивер есть у меня , изначально не заливался точно , а все остальное не знаю клиент говорит просто перестал нормально запускаться , на мульте All System PGOOD поднимается 3,3В на эти пару секунд исходя значит все питания в норме , вот грешу на хаб BD82HM76 но как то не охота все подряд менять , подскажите как проверить сам хаб по каким сигналам возможно отследить ?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl) ищу дамп на мульт Добавлено: 17 ноя 2016, 19:50 |
sweet caramba писал(а): а кварцы генерят? на rtc сколько? напруга. шим процессора какая стоит? Процессор подкидывали? Пост карту было бы неплохо... регенит кварц нет не понятно , проц впаянный rtc 3в шим процессора RT8885AZQW ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- и какая пост карта если он рубиться через пару секунд
dmaster
Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl) ищу дамп на мульт Добавлено: 18 ноя 2016, 18:16 |
strategu писал(а): Решил такую проблему прогревом процессора с механическим воздействием на него. Это как ты на него воздействовал?) короче прогрел проц пошатал ситуация не изменилась
