Текущее время: 19 апр 2024, 16:25
Dimasik
Заголовок сообщения: ASUS PRO5MJ (N53JG) воскл. знак на видеочипе. Добавлено: 15 ноя 2016, 10:38 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.88
Сообщения: 999 Откуда: Няндома
Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться! такая проблема, ноутбук включается-загружается, но в диспетчере устройств висит воскл. знак на видеочипе, даже когда драйвера на видео нет, пишет стандартный vga графический адаптер, и воск. знак на нём, если подробнее в свойствах: устройство не готово, потому что не прошло проверку POST. ещё есть встроенная в проц. графика, там без воск. знака. если поставить драйвер с оф. сайта на графику, он ставится, но после установки изображение начинает моргать и пишет что драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. проц - I3-370M, видео Geforce GT 425M (N11P-GV-A1) не могу понять проблема в видеочипе, или что то с питанием видеочипа?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO5MJ (N53JG) воскл. знак на видеочипе. Добавлено: 15 ноя 2016, 11:13 |
Psy писал(а): да видео чип это, попробуй на шару дунуть на него может заработает не на долго понял! благодарю! попробую, но вроде как nvidia не особо ведётся на прогрев ---------- Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ---------- подул 300 град. 10 сек. на кристалл, ничего не изменилось вот такая картина: ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- что теперь, всё таки видик под замену?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO5MJ (N53JG) воскл. знак на видеочипе. Добавлено: 15 ноя 2016, 11:54 |
Psy писал(а): для начала может в ума переделать? хотелось бы, только как? не подскажете?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO5MJ (N53JG) воскл. знак на видеочипе. Добавлено: 16 ноя 2016, 17:23 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Dimasik писал(а): подул 300 град. 10 сек. на кристалл, ничего не изменилось при таком дефекте дуть бестолку,замена чипа only
