Текущее время: 26 апр 2024, 20:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Alexsandr36rus
Заголовок сообщения: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 10:55 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 15:09 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
Такая проблема, ЗУ уходил в защиту, было КЗ. Заменил пару AP4835GM, но 5678 ноги второго(PQ9202) по прежнму звонятся на землю. Также 2 и 3 нога MB39A132 звонятся на землю,при демонтированой микрухе и обвязке. Проверял PQ9204 там все впорядке, лишней земли нет, так же на PQ9203 ноги 123 звенят на землю. Помогите разобраться в проблеме, или хотя бы нужен board view т.к. скачатьине могу, нет 15 сообщений
morik59
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 11:16 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Alexsandr36rus писал(а): Помогите разобраться в проблеме Метод ЛБП поможет.
Alexsandr36rus
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 12:06 |
morik59 писал(а): Alexsandr36rus писал(а): Помогите разобраться в проблеме Метод ЛБП поможет. Безопасные значения тока и напряжения не подскажете?
Alexsandr36rus
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 13:18 |
Jahm писал(а): Напряжение до 19в ток 5А. У тебя вся цепь 19в в коротком. Схема доступна в легком поиске по критериям запроса "K40AB pdf". При 19 вольтах вылетает PQ9202, поэтому и спросил сколько дать, что бы не спалить снова. Источник уходит в защиту при 13В и 0.4А
orbit
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 14:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Jahm писал(а): Напряжение до 19в ток 5А Грубиян прям. Давай допустим что пробито верхнее плечо в питании процессора или видика или ещё чего, вот тогда 19В*5А добьёт то, что возможно ещё живо. Alexsandr36rusДавай туда помаленьку, начни с 2В*3А, это даст 6Вт мощности которые уже способны нагреть виновника. Если будет мало, то поднимай лучше ток, а не напряжение и щупай.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Alexsandr36rus
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 14:19 |
Jahm писал(а): Грубиян прям. Давай допустим что пробито верхнее плечо в питании процессора или видика или ещё чего, вот тогда 19В*5А добьёт то, что возможно ещё живо. Alexsandr36rus Давай туда помаленьку, начни с 2В*3А, это даст 6Вт мощности которые уже способны нагреть виновника. Если будет мало, то поднимай лучше ток, а не напряжение и щупай. Ток не растет при напряжении менее 12В....0А и все.
Alexsandr36rus
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 16:42 |
orbit писал(а): Alexsandr36rus Полагаю подавать нужно в точку AC_BAT_SYS. Разогрелся видеочип
orbit
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 16:50 |
Alexsandr36rus писал(а): Разогрелся видеочип Ну так верхнее плечо PQ9101 битый стало-быть + ШИМ PU9101 скорее всего, ну и после "добрых советов" сам чип. Хотя попытаться запустить восстановив питальник, можно.
Alexsandr36rus
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 17:50 |
orbit писал(а): Alexsandr36rus писал(а): Разогрелся видеочип Ну так верхнее плечо PQ9101 битый стало-быть + ШИМ PU9101 скорее всего, ну и после "добрых советов" сам чип. Хотя попытаться запустить восстановив питальник, можно. Не буду этим заниматься, его время прошло) Думал обойдется малой кровью, но нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 18:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Ве же пора клиентдетект ставить. К чему эта тема вообще была создана?
orbit
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 15 ноя 2016, 19:05 |
Сообщение не в тему igils писал(а): К чему эта тема вообще была создана? Да хоть в назидание тем же клиентам, "мастер есть нефиг лезть". А так сам полез, вдруг просто проводок припаять, дожёг, встрял ещё глубже и "его время прошло". Хотя может и прав, север то полюбому если еще не сдох, то на подходе. Возраст.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 23 ноя 2016, 15:10 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Alexsandr36rus писал(а): А что, что бы задавать вопросы на форуме обязательно быть профи и все знать, уметь? Я получил какой-никакой опыт, знания. Кому было жалко свое время, прошел мимо, кто захотел помочь тот помог. Восстановил бы то хорошо, нет так нет, в тумбочке 2 года пролежала никому не нужная. кому не жалко времени, хрень посоветовал. 19в 5а.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 27 ноя 2016, 18:25 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Alexsandr36rusorbit писал(а): Давай туда помаленьку, начни с 2В*3А, это даст 6Вт мощности которые уже способны нагреть виновника. Если будет мало, то поднимай лучше ток, а не напряжение и щупай. вам же все ясно написали,что нуно делать,раз читать и прислушиваться к советам не ваш путь.. тогда закрывайте тему.
orbit
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 28 ноя 2016, 20:16 |
Boglen Не стану далеко ходить, возьмем за пример как раз этот случай. Битое верхнее плечо в питании видика, значит то что ТС назвал "КЗ" на самом деле имеет некоторое сопротивление, к примеру типичное для видика 4 Ома. И тут, Boglen подаёт туда 1 Вольт и жадно крутя ручку отсечки тока, получает потребление не более 0,25 Ампера имея мощность четверть Ватта, которую никак не нащупать. А теперь ответь что нужно сделать что бы на заданном участке цепи с сопротивлением 4 Ома поднялсяя ток и начала выделяться мощность достаточная для тактильности? Вопрос риторический, можно не отвечать... Закрыл бы ТС эту тему для школоты. Закон Ома учите.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 29 ноя 2016, 15:57 |
orbit Что ты прямо так в лоб?! Есть ручка ток - крутишь её - ток увеличивается. Это же логично! А такую мелочь как сопротивление нагрузки можно вообще не рассматривать.
Сарказм если что.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 30 ноя 2016, 15:02 |
Подумать или почитать (описано не раз). - сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить все верхние ключи на пробой с B+ - начинать с вольта, постепенно поднимать, контролируя ток - щупать что греется при 3-5 Вт Вот проще некуда уже.
engrycat
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В Добавлено: 20 июн 2017, 13:20 |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 21:01 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 94 Откуда: Запад
Похожая проблема (K40AB, только rev. 1.3G), поэтому решил не создавать новую тему. Был пробит PQ9202 по входу. Поменял. КЗ (12 Ом) на AC_BAT_SYS. Верхние ключи живые. Подаю 2В - ток 1,2А, ничего не греется. При повышении напруги - растет ток, начинает сильно греться север, больше ни чего. Отключил питания (убрал дроссели) 1,2В, 1,8В, 3,3В, 5В, CPU_VDD. КЗ не исчезло, север так же греется. Что его может греть?
