Текущее время: 25 апр 2024, 10:31
jonpim
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 16 ноя 2016, 10:10 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1244 Откуда: Vladivostok
Нашел вот эту - viktor67 писал(а): ASUS X553MA-XX490DMB: X553MA Rev 2.0Дамп прошивки IT8985E download/file.php?id=58576 Но сомневаюсь что она рабочая . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- KcapDac писал(а): если в остальном всё в порядке он сам подтянет свою часть. Ну если так , буду заказывать .
Последний раз редактировалось jonpim 16 ноя 2016, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 16 ноя 2016, 10:15 |
KcapDac писал(а): берите инженерный BIOS Вот и я о том - эта часть находится только в инженерном биос .
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 16 ноя 2016, 10:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Ничего не могу сказать по этому поводу, поищи тут да и вообще по форумам, может кто менял.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 16 ноя 2016, 15:54 |
KcapDac писал(а): если в остальном всё в порядке он сам подтянет свою часть. Без прошивки на мульте только дежурные 3,3 в . Без прошивки внутри он не знает как включать основную дежурку 3,3 в , которая питает часть проца и флеш-биос . Вероятно нужно после прошивки инженерного биоса замкнуть какую-то перемычку и включить БП ?
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 16 ноя 2016, 15:59 |
jonpim писал(а): нужно после прошивки инженерного биоса замкнуть какую-то перемычку и включить БП ?
Нет, не надо.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 16 ноя 2016, 16:08 |
ну прошей вручную, только это тебе вряд ли что-то даст ибо KcapDac писал(а): если в остальном всё в порядке он сам подтянет свою часть
proglot18
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 16 ноя 2016, 16:27 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 15:56 Наличности на руках: -4.93
Сообщения: 157 Откуда: Kharkov
сейчас на столе такой же, было КЗ по питанию мульта, мульт новый и дежурка тоже новая. 5В и 3.3В поднимает, прошил 8Мб флешку инженерным дампом с поста выше и отрезал дамп для мульта 128Кб (прикладываю), подключил программатор к мульту прочитал а там мусор полный, зашил нарезаный. Нак кнопку реакции нету, но все питания подняты (светодиод ВКЛ не светится). 0.9В питание процессора, 1.34В питание ОЗУ, еще нашел 1.8В с 5 ногой микросхемы и 1.2В с такой же. В принципе должен как бы быть старт. Но он не реагирует на кнопку а по истечению 1 минуты автоматом включается (светодиод горит) и старта нету, меряю по питанию, а питания ОЗУ уже нету 1.35В.... Опять подключил программатор прочитал мульт, а там опять мусор... Не понимаю пока в чём дело... Может кто подтолкнет на мысль?
nordis
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 16 ноя 2016, 22:12 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 23:38 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 8 Откуда: ХМАО
proglot18 писал(а): сейчас на столе такой же аналогичная проблема, подскажите вопрос решился хоть как то?
tomua
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 17 ноя 2016, 14:21 |
Сообщения: 15 Откуда: Chernovtsy
jonpim писал(а): IT8985E замена на IT8987E прокатит ? ответ от китайцев 1T8985E ITB985E IT89B5E IT898SE ITE8985E AX IT8985EAXA IT8985E AXA TQFP128 IC
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E Добавлено: 17 ноя 2016, 14:26 |
tomua От китайцы то прямо знатоки! 100% правду говорят...
