Текущее время: 28 апр 2024, 12:06
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus PC 1025C (1025C rev 1.2g) нет заряда на акб. Добавлено: 17 ноя 2016, 15:56 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
итак, стандартная проблема- - выгорел полевик по входу, но у меня аж до прогара платы. в ней дыра. все вычистил, нашел фотку, поставил недостающий полевик, резистор токовый, кондер. натянул проводками все, аппрат вкл, но нет заряда. индикатор мигает постоянно(раз в 2-3 сек), в винде пишет - 0% подключена, заряжается. на акб - 9.73в. дальше питания- на чарджере что смутило нет 19в на выводах ACN(7.7в),ACР(8.4в).ничего подозрительного не нашел.. пробитых полевиков нет, fdmc8884 живой. что еще посмотреть?или может не стоит заморачиваться ACN-7.7 ACР-8.4 CMSRC-19 ACDRV-24 ACOK-5 ACDET-2.5 IOUT-4.1 SDA-3.2 SCL-3.2 ILIM-0.96 BATDRV-15.88
SRN-9.73 SRP9.73 REGN-6 BTST-9.4 HIDRV-9.73 PHASE-9.73 VCC-19
очень старрый напряжения. а может труп чарджер??пока нет такого подкинуть просто. спасибо заряд в акб остался, на пару сек аппарат включается от акб... Это замеры с акб. а если без нее - то на 1-0.64в, 2 - 0.2 ---------- Добавлено спустя 30 минут 12 секунд: ---------- поменял чаджер на 735й и ключи(около разъема акб) не помогло..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus PC 1025C (1025C rev 1.2g) нет заряда на акб. Добавлено: 17 ноя 2016, 16:35 |
Yar.Satellite писал(а): ACN-7.7 ACР-8.4 Yar.Satellite писал(а): поставил недостающий полевик, резистор токовый На токовом резисторе не должно падать 0.7В. Проверь резистор. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Раз в плате дыра, проверь контакт от токового резистора до ACN, ACP.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PC 1025C (1025C rev 1.2g) нет заряда на акб. Добавлено: 17 ноя 2016, 16:52 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): ACN-7.7 ACР-8.4 Yar.Satellite писал(а): поставил недостающий полевик, резистор токовый На токовом резисторе не должно падать 0.7В. Проверь резистор. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Раз в плате дыра, проверь контакт от токового резистора до ACN, ACP. да, действительно от этих сигналов не звонится туда.. попробую вызвонить в плате..но уже вижу что нет смысла. пусть наверное так пользуется ---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ---------- нифига не получится, так сгорело что никак не могу отзвонить .. клиент вроде согласен и так пользоваться. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 1 секунду: ---------- можно ли принудительно кинуть провод от этого резистора на резисторы 10ом??чтоб туда сразу 19в пошло?или сгорит нафиг?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus PC 1025C (1025C rev 1.2g) нет заряда на акб. Добавлено: 17 ноя 2016, 19:31 |
Yar.Satellite писал(а): можно ли принудительно кинуть провод от этого резистора на резисторы 10ом? Можно, только как на схемах с соблюдением ACN, ACP.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PC 1025C (1025C rev 1.2g) нет заряда на акб. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 ноя 2016, 20:09 |
morik59 писал(а): Yar.Satellite писал(а): можно ли принудительно кинуть провод от этого резистора на резисторы 10ом? Можно, только как на схемах с соблюдением ACN, ACP. да сделал именно так)спасибо за наводку огромное. чет с тормозил)все работает, аппарат заряджается как положено.
