Текущее время: 28 мар 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: ASUS N550JV (N550JV 2.0) Прошивка 8585E
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 19:21
Ноут пришел с проблемой - не реагирует на БП
был пробит ключ при разъеме питания
после замены - 19В на плате есть и если отрубить банарейку CMOS - ноут успешно запускается, но после сохранения настоек биоса - опять 0.00А потребление (2 секунды что-то скачет но потом офф) пока опять CMOS не сбросишь
БИОС шит - не помогло
Меняю мульт - там ITE IT8585E FXA, но его нужно зашить. В наличии программатор RT809F + PEB-1
Через переходник шил 8580 и 8586 - без проблем, но вот 8585 ни как не разберусь. Понял что шить над через разъем клавиатуры
На переходнике - разъем на 32пина, на плате 24 пина. Подключал и так и этак - никак (массу тоже не забыл)
171: Wait for the chips enter into the ISP status, please wait...
172: Chip failed enter into the ISP status, operation terminated.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (N550JV 2.0) Прошивка 8585E
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:21
На асусе его шить не надо, сам прошивается. По дефекту, датчик крышки проверяйте для начала.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 10:44
вот дамп мульта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550JV (N550JV 2.0) Прошивка 8585E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 13:49
aresrepair писал(а):
вот дамп мульта
Спасибо, дамп есть
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Просто запаять новый чип и всё? Сам возьмёт с майна своё?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 2 секунды: ----------
Всё оказалось на много проще - я его включал не той кнопкой
ноут работает после замены ключей по 19В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения
konstantin61
19 сен 2017, 13:25
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n550jv (n550jv) hm86 clear me
linkoln01
13 сен 2016, 20:30
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта
blokuin
03 фев 2016, 18:34
blokuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV) Помогите опознать элементы
Bureee
2004
17 июн 2017, 08:37
Bureee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 13:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BasNik, georgiy91, i-wind, inho11, jacub, luxorr, mariosik, vologda и гости: 50
