Текущее время: 18 апр 2024, 17:58
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (X550LD rev.2.0) Включается нет изображения Добавлено: 18 ноя 2016, 19:47 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Да что угодно, для начала биос прошить, потом дальше смотреть. В качестве индикатора можно использовать USB-клаву, она вам, в случае успеха, caps lock'ом подмигнёт, если его понажимать. На мульт грешить рано, старт он отрабатывает, тем более, вы говорили, что все напряжения ставятся.
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (X550LD rev.2.0) Включается нет изображения Добавлено: 10 фев 2017, 19:11 |
Сообщения: 39 Откуда: Гусев, Калининградская обл.
Вообщем возвращаемся к теме, появился еще один агрегат такого же характера на доноры, только X550LC, там не хватает кучка транзисторов, шим дежурки еще что-то снято. Ну короче, сдернул оттуда мульт, накатил его сюда, результат тот же. значит видать не в мульте дело, но не уверен в работоспособности донора. Клавиши капслоком "подмигивают". Вообщем может появилась схемка у кого нибудь? Либо толкнуть в нужном направлении. Уж очень хочется поднять аппарат
_________________ Ремонт цифровой техники в г.Гусев Калининградская обл.
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (X550LD rev.2.0) Включается нет изображения Добавлено: 14 фев 2017, 02:33 |
Пост карты ноутбучный куда то инженер мой подевал, не могу найти. Но это пол беды, сегодня обнаружилось что на лвдс разъем присутствует только 19 вольт, по остальному тишина полная, странно она себя ведёт это мать. Либо у меня аномалии какие то. Переодически подхожу к ней, видать обиделась. Работы много навалилось, еще с других сервисов тащут. Немного освобожусь, вернусь к этому вопросу. Ну и если решу естественно по пунктам расскажу
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Asus x550 (X550LD rev.2.0) Включается нет изображения Добавлено: 12 дек 2017, 12:28 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Добрый день. Я извиняюсь, что поднимаю тему. Проблема такая же как у топикстартера, один в один. Выгорел текстолит, почистил, сквозная дыра в районе 10,11,12 ножках LVDS разъема. Аппарат запускается и инициализируется, на VGA изо есть. Без схемы не могу понять, как восстановить эти ножки, куда кинуть перемычки.
