Доброго времени суток, форумчане! Достался в личное пользование этот бук. Залили давно! Рабоет все кроме тачпада( шлейф прозванивал- он целый, самт тачпад пропаивал), клава работает частично-разобрал нашел сгнившие дорожки. Пытаюсь восстановить их клеем электропроводным. Мать сутки держал в спирте- окислов вроде на ней нет. Схему нашел тока у вас, но пока еще лимит на скачивание. подскажите пожалуйста что проверять и где смотреть?
Определиться, программная или аппаратная проблема. Включен ли в биосе, если есть там опция. Видится ли в винде как устройство. Включено ли это устройство. Определиться мать виновата или точпед - Разъемы на точпеде и ответный на мат плате проверить, заведомо исправный шлейф подкинуть, питание точпеда проверить, осцилограмму на выходе точпеда посмотреть, при нажатии должен меняться сигнал. На мат плате - мультиконтроллер отвечает за взаимодействие с точпедом - его смотреть.
Схемы в помощь в ЛС rev1.0 и rev1.2, не известно подойдут или нет, так как ревизию необходимо указывать при составлении темы.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Залитый Asus ee pc 900
Добавлено: 10 янв 2012, 13:54
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 18:11 Наличности на руках: 7.54 Сообщения: 162 Откуда: moscow
Недалеко от разъема тачпада диодик стоит. Он пять вольт на тачпад передает. Частенько умирал. Посмотрите, есть ли питание на тачпад (11 и 12 ноги разъема) и правильное ли оно.
vit2011a
Добавлено: 11 янв 2012, 22:48
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 00:23 Наличности на руках: 48.00 Сообщения: 4 Откуда: LATVIJA
Точно в десятку диодик давиче на 900 менял тачпад сразу пошёл.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Shalun-avd, Yandex [BOT] и гости: 22
