Текущее время: 29 мар 2024, 11:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асус 551 (Хз) Не включается Добавлено: 18 ноя 2016, 21:31 |
izbrannyi писал(а): Асус 551 (Хз) "Хз" здесь не канает... izbrannyi писал(а): Греется одна микросхема 20 ножек. Может какираз контроллер дежурки. "какираз" он и есть... izbrannyi писал(а): С формулировкой у меня тоже туго А также с грамматикой и орфографией...
izbrannyi
Заголовок сообщения: Re: Асус 551 (Хз) Не включается Добавлено: 23 ноя 2016, 10:04 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 14:38 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 10 Откуда: Уфа
olav2016 писал(а): Напиши все надписи что есть на плате
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асус 551 (Хз) Не включается Добавлено: 23 ноя 2016, 11:27 |
izbrannyi писал(а): Если контроллер дежурки... схему бы Кстати. Ножки как считать? Милай, зачем тебе схема, если ты не знаешь даже в каком направлении выводы считаются... и да, это ШИМ дежурки и схемы нет.
Damson
Заголовок сообщения: Re: Асус 551 (Хз) Не включается Добавлено: 23 ноя 2016, 12:03 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
На микросхеме есть надпись "JC FL", которая представляет собой маркировку фирмы Richtek. В этой маркировке кодируется наименование микросхемы JC и, если не ошибаюсь, неделя и год выпуска микросхемы FL. Если забить в яндекс фразу "JC FL даташит", пройти по второй ссылке, откроется страничка с таблицей. В таблице ищем код SMD "JC **", а в правом столбце таблицы нажимаем "Download". Откроется PDF-документ, называемый даташитом на данную м/c. В даташите Вы найдете и порядок отсчета выводов, типовую схему включения, назначение каждого вывода, структурную схему и еще много различной информации.
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
izbrannyi
Заголовок сообщения: Re: Асус 551 (Хз) Не включается Добавлено: 23 ноя 2016, 18:46 |
aneroid писал(а): Так снимите микросхему и замерьте без нее ... Разумное решение. Фена нет ((
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асус 551 (Хз) Не включается Добавлено: 23 ноя 2016, 19:27 |
izbrannyi писал(а): На что идет питание от 15 ножки? 99% мульт пробит...
izbrannyi
Заголовок сообщения: Re: Асус 551 (Хз) Не включается Добавлено: 24 ноя 2016, 12:00 |
aneroid писал(а): Я тоже ставлю на мульт ..., если все правильно расписано ... ( Мульт , тоесть сама микросхема?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Асус 551 (Хз) Не включается Добавлено: 24 ноя 2016, 20:45 |
izbrannyi писал(а): Мульт , тоесть сама микросхема? Ну может не сама, а ее дядя или сестра.... что там на плате может быть вместо микросхему мультиконтроллера?
Заголовок сообщения: Re: Асус 551 (Хз) Не включается Добавлено: 25 ноя 2016, 13:12 |
izbrannyiСообщение не в тему В парикмахерской? Там и фены есть и мастера.
