Текущее время: 28 мар 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: N73S (N73SV REV 2.0) Выключается в процессе работы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 04:10
Всем привет.
i7 2630QM
N12P-GS-A1
Проблема проявляется таким образом:
Плата выключается произвольно в любой промежуток времени, может работать сутки, а бывает и за час 3 раза выключиться.
Перед тем как выключиться на секунду иногда зависает звук и по краям уже потухшего экрана появляются желтые искажения, затем сразу выкл.
Проделано следующее:
Проверена тепловая трубка, заменен процессор на аналогичный, прошит BIOS программатором. Следов контакта с жидкостью нет. Шлейф матрицы проверил на изгибы нет реакции. Разъем питания заменен на всякий случай.
Подозреваю видик. Но как-то очень сомневаюсь, в игры то он играет и не артефачит, может часами играть. :ne_vi_del:
Может с ним есть какие-то типовые проблемы или кто-то сталкивался с этим. Буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV REV 2.0) Выключается в процессе работы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 08:33
на изгиб случаем не реагирует?
если переместить во включенном состаянии
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:26
не реагирует на тряску и на движение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 13:49
Копайте в сторону питания камня ИМХО...хотя для более точного диагноза нужно больше инфы и замеров :-):
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:31
Был ноутбук с такой же проблемой. Решилось заменой источника питания!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:45
При работе от АКБ также себя ведет?
А вообще,что бы сузить круг поиска, прицепите вместо аккумулятора лабораторник. Будет выключаться или нет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 19:43
Была похожая ситуация на Asus К54- оказалось обрыв пятаков под мостом.
Причем на тряску не реагировал. Отключался через минуту, 10, 30, 3-5 часов.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:07
В моем случае акб живого не было подкинуть. Причем, БП нагружал, он держал нагрузку. Перелопатил всю цепь питания процессора, а дело было вовсе не в ней.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:19
Похоже на отвал хаба
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:30
хаб отвалился, верно говорит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл.
coretek
4189
15 июн 2016, 16:18
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики
dj_karpets
16 дек 2015, 12:04
dj_karpets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV rev 2.0) Нет дежурки
FSergey
3263
29 июн 2016, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки
SkyneTinG
1847
20 фев 2018, 14:35
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n73s (n73sv rev.2) при подключении бп автостарт ток 1а нет картинки
oskarx
603
09 янв 2023, 19:33
oskarx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, finn, Opym и гости: 39
