Текущее время: 23 апр 2024, 23:50
6485084
Заголовок сообщения: Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер Добавлено: 20 ноя 2016, 21:22 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Добрый день. Перебирал ноутбук - заметил, что на радиаторе совсем не много пыли. Думаю, ладно, мало ли, в чистом помещении эксплуатировался. Собрал - увидел причину, вентилятор не крутится, ни сразу, ни после. Прозвонил разъем вентилятора Fan0_Tach=3,2V, +5Vs_Fan0=5V, а вот Fan0_pwm (который и отвечает за частоту вращения) = 0. При подаче на него 3V - вентилятор вращается. Обновил биос до 301, не помогло. Заменил мультик (8985), не помогло, на выходе Fan0_pwm все тот же 0. Гоняю тестами - греется, но не выключается ноутбук, стабилен. Кулер не крутится. Нашел датчик температуры CPU - U5003 (NCT7717U), протестировал феном измеряя термопарой, температура повышается до 80, кулер не включается, ~ на 80 градусах плата вырубается, вентилятор дергается в этот момент. Так как на радиаторе пыль таки была, значит кулер таки работал. Подскажите связь термодатчика с мультом, что куда приходить должно?
6485084
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер Добавлено: 22 ноя 2016, 20:38 |
ruzalit писал(а): Другой вентилятор пробовали подключать? Да, конечно, вентилятор проверен. Интересуют условия, которые требуются, чтобы на 31 ноге мультиконтроллера появилось напряжение Fan0_pwm.
6485084
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер Добавлено: 22 ноя 2016, 21:43 |
Elektronik388 писал(а): Дадите схему будут условия. Схемы, к сожалению, нет. Есть BoardView, если поможет.
6485084
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер Добавлено: 25 ноя 2016, 00:59 |
Кстати, если 3 pin вентилятора (синий), он же Fan0_pwm, подвесить в воздухе - то кулер крутит на максимальных оборотах.
Но, в общем, разобрался. Это, оказывается, нормальная ситуация. Датчик температуры CPU - U5003 (NCT7717U) с вентилятором, судя по всему, никак не связан. Т.е. при достижении температуры процессора 80 градусов, просто вырубается комп, вентилятор не вращается. А вот датчик температуры на видео дискретном - связан. Я, правда, так и не понял, где сам датчик - на плате или в чипе. Случайно, заметил что во время стресс-теста дискретного видео кулер таки начал крутится. Экспериментально выяснил, что он срабатывает при достижении температуры видеочипа около 62 градусов, и работает, пока температура не опустится до 40 градусов. Так как эта температура, на этом ноутбуке труднодостижима, то вентилятор, практически, всё время в простое.
Надеюсь, кому-то поможет.
