Текущее время: 24 апр 2024, 03:39
братец
Заголовок сообщения: X553M (X553MA rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 ноя 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Подключаешь БП, загорается светодиод питания, кулер молчит,светодиод зарядки не загорается, на кнопку не реагирует никак. Дежурки 5 и 3.3 есть. 1.07вольт есть.Это 1.0VSUSO. Батарейки нету,не припаяна. На мульте (IT8985E) питание есть 3.3в. На флэшке GD25LQ64c питание 1.8в есть. Перепрошил,ничего не изменилось. На кнопке 3вольта есть, при нажатии,становится 0 вольт.Питание 1.35 появляется, когда просто пальцем прикоснёшься к плате, на кнопку тоже не реагирует. 1.35V звонится на землю 0.7-0.8 ом на процессоре. Но питание держится и проц не греется. Это напряжение выдаёт микра uP1565PQ PU8300,PQ8301,PQ8302 Распиновка на бордвью есть, но не пойму,какие надо сигналы, чтобы включилась и отчего она включается.
