Текущее время: 25 апр 2024, 21:35
kalik
Заголовок сообщения: x75vb (x75vb rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 22 ноя 2016, 11:50 |
Сообщения: 37 Откуда: Харьков
Добрый день. Есть плата после второго сервиса. Проблема в следующем. Был мульт IT8517E-HXA в КЗ. Заменил на IT8518E-HXA с других тем читал у кого стартует. При подключении БП дежурка появляется гдето на 0.5 секунды, дежурка RT8206L EN1 и EN2 тоже а потом 0в. Менялась. Поставил IT8518E-CXA писали что ставили и все работало, при подключении БП ничего не греется КЗ нету. EN1-14 нога 3,3в а EN2-27 0в после нажатия на кнопку ВКЛ. появляется 3,3в все стабильно не болтается. Выключаю БП, ключи по 3 и 5 вольтам полностью открыты 20Ом, и в течении 10сек поднимаются и закрываются в норм положение. Прошу помощи схемы нет что может быть? Или куда копать? На RT8206L есть SKIP SMPS Operation Mode Control. SKIP = GND : DEM Mode operation SKIP = REF : Ultrasonic Mode operation SKIP = VCC : PWM Mode operation.
TON (Frequency Select Input. (VOUT1/VOUT2 switching
frequency, respectively) : TON = VCC, (200kHz / 300kHz) TON = REF, (300kHz / 400kHz) TON = GND, (400kHz / 500kHz) они с мультом связаны может мульт не катит BIOS шился. LDO-5в есть, посмотрю биос вычитывается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x75vb (x75vb rev2.0) Нет дежурки Добавлено: 07 фев 2017, 20:58 |
ia.vertolet писал(а): мульт шил? Шил он, шил - белыми нитками... vertolet, как думаешь, белыми пойдет или надо черными?
