Текущее время: 24 апр 2024, 16:51
Grey_li
Заголовок сообщения: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2016, 12:23 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 11:07 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 68 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Данный аппарат поступил после залития. Не включался. После очистки включился. Все работает кроме USB портов и сгоревшего жесткого диска(Пробило контроллер). Так же были пробиты U54 и U56 и соответственно не было питания на USB. Заменил U54 и U56. Питание появилось, но USB так и не работает. Все указывает на южный мост 218-0755042. Но камера и все остальное отлично работает. Перед заменой моста хотелось бы точнее определиться. Подскажите может быть я что то упустил? ЗЫ: КЗ по питанию и шине данных нет.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты. Добавлено: 22 ноя 2016, 13:01 |
Nik_1991 писал(а): Посмотрите, появляется ли напряжение на линии данных USB. А еще можете померить сопротивление по данным относительно земли, usb не обязательно дохнут все сразу. Мост скорее всего менять. Микросхемы защиты можно временно выкинуть и забросать перемычками. С сопротивлением все в порядке. USB 2.0 порт один раз определяет флешку в ОС и все потом прекращает работать. Мышь и клава не работают. Если воткнуть флешку до старта ноутбука, то он висит на определении пока не уберешь флешку. А usb 3.0 вообще не подает признаков жизни. Хотя в диспетчере задач AMD USB HUB определяется.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты. Добавлено: 22 ноя 2016, 23:17 |
ruzalit писал(а): Надо попробовать usb устройство с внешним питанием подключить. Подключил USB хаб с доп. питанием от сети. Ничего не изменилось.
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P rev 1.0) Не работают USB порты. Добавлено: 24 ноя 2016, 21:27 |
ruzalit писал(а): Защитные диодные сборки d5 и d20 пробовали убирать? Питание на usb не пропадает при подключении usb устройств? По сути потом FCH остается. Питание не пропадает. Сборки диодные не убирал. Заказал чип. Перед заменой попробую убрать. Спасибо всем за советы. Отпишусь по результату.
