Asus n61ja (intel) перегрев процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=53613 |
help-mi [ 22 ноя 2016, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus n61ja (intel) перегрев процессора |
Здравствуйте! Проблема в ноутбуке Asus n61ja intel core i5 При максимальной нагрузке процессор зашкаливает 105 градусов. При минимальной нагрузке 45 градусов. Радиатор на конце где процессор там кипяток не реально палец держать. А на другом конце где кулер, радиатор холодный! Термопасту менял. Радиатор новый поставил тоже самое что и со старым. Прижим радиатора к процессору отличный. Пробовал манипуляции с термопрокладкой и больше термопасты, не помогло. Куллер отлично работает. напряжение на дроселле 0.78V процессора. 7 вват нагрузка, 1100MHz на макс нагрузке. Процессоры устанавливал разные и пентимум и i3. так же нагрев до 105 градусов подымает. Нагрев моментальный практически на радиаторе подымает и зашкаливает до 100 градусов. не понимаю в чем причина??? |
romenzil [ 23 ноя 2016, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus n61ja (intel) перегрев процессора |
help-mi писал(а): Радиатор на конце где процессор там кипяток не реально палец держать. А на другом конце где кулер, радиатор холодный! Теплопроводная трубка, заходясь в горизонтальной плоскости (рабочее положение), должна прогреваться равномерно, независимо от точки повышения температуры. Снимите систему охлаждения, в рабочем положении грейте феном с одной стороны. Если тепло моментально не передается по всей длине трубки-под замену. |
help-mi [ 23 ноя 2016, 00:29 ] | |
romenzil писал(а): help-mi писал(а): Радиатор на конце где процессор там кипяток не реально палец держать. А на другом конце где кулер, радиатор холодный! Теплопроводная трубка, заходясь в горизонтальной плоскости (рабочее положение), должна прогреваться равномерно, независимо от точки повышения температуры. Снимите систему охлаждения, в рабочем положении грейте феном с одной стороны. Если тепло моментально не передается по всей длине трубки-под замену. феном прогрел один конец где проц и равномерно везде такая же температура! ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 32 секунды: ---------- В общем как то так. через некоторое время стало стабильно работать и охлаждать. не понял конечно почему. возможно что новый радиатор? |
Vadim67 [ 25 ноя 2016, 00:43 ] | |
всё нормально, кристаллизация фреона. прогрели до 160-180 С - восстановили свойства - проработать теперь может довольно долго. |
help-mi [ 31 янв 2017, 09:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus n61ja (intel) перегрев процессора [РЕШЕНО] |
В итоге все хорошо, температура стала в норме. Проблема решена. Спасибо всем за помощ! |
