Текущее время: 25 апр 2024, 12:44
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается Добавлено: 23 ноя 2016, 16:15 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
После нажатия на кнопку, т.е. после поднятия дежурных 3в, если коснуться пальцем мульта (отметил на фото), загорается светодиод. Не обязательно касаться мульта, можно щупать всю плату, и в какой-то момент загорается светодиод, просто метод с мультом работает всегда) Вложение: 1.jpg Если дальше дотронуться щупом до 7 ноги микросхемы биоса, зажигаются еще светодиоды, появляется питания на дроселях питания видео, процессора и т.д., северь и юг становятся теплыми. Вложение: 2.jpg
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается Добавлено: 24 ноя 2016, 13:21 |
Цитата: чёт всё равно на биос смахивает, может ещё раз прошить Перепрошил другим дампом, ничего не поменялось. Цитата: Я Вам не просто так предложил дунуть на ХАБ. Была точно такая же мать, Все танцы с бубном вокруг нее были проделаны. Как последнее средство - дунул на хаб. Ноут завелся. Хорошо, попробую. Сколько градусов и как долго дуть? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть на дросселе питания видео (vga_core), сейчас 6.2 Ома, это нормально (напряжение 1.4В)?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается Добавлено: 24 ноя 2016, 17:16 |
NAYGER писал(а): Сколько градусов и как долго дуть? Я дул строительным феном 350" , секунд 30. Плату, чтобы не повело прогрел им же.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается Добавлено: 25 ноя 2016, 13:48 |
В общем, после прогрева ничего не поменялось. Заметил отсутствие 3в, на 11(Vcc) ноге мульта. Как я понял, эти 3в появляются после поднятия дежурных 3в и проходе через транзистор (не пробитый) отмеченный на рисунке. Но, чтобы прошли 3в, на затвор этого транзистора должна поступить напруга, сейчас на затворе 0в. Вложение: 1.jpg Напруга которая должна поступить на затвор, формируется из 12в(12vsus=0в). Эти 12в формируются через D124(см. рис), возле шим дежурки RT8206L. D124 2шт. на первую поступает 9,35в, а на вторую 13,68в, вместо 12в. Вложение: 2.jpg Что может быть, козлин шимка? Если нужно, скину замеры с шимки.
