Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=53633 |
NAYGER [ 23 ноя 2016, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается |
День добрый. Ноутбук Asus X55V не включается. На кнопке 3в есть, дежурки присутствуют - 5в постоянно, 3в поднимается после нажатия на кнопку, диоды не загораются. На мульт 3в приходят, биос шил, кз не обнаружил. SLP_S5#=3в SLP_S3=3в RSMRST#=3в LID_SW#=3в Плохо, что нет схемы. Подскажите куда можно капнуть? |
Psy [ 23 ноя 2016, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается |
чёт всё равно на биос смахивает, может ещё раз прошить |
vldmrdnpr [ 23 ноя 2016, 14:09 ] | |
На мостик слегка дунуть, должен завестись. |
NAYGER [ 23 ноя 2016, 16:15 ] | |
После нажатия на кнопку, т.е. после поднятия дежурных 3в, если коснуться пальцем мульта (отметил на фото), загорается светодиод. Не обязательно касаться мульта, можно щупать всю плату, и в какой-то момент загорается светодиод, просто метод с мультом работает всегда) Вложение: 1.jpg Если дальше дотронуться щупом до 7 ноги микросхемы биоса, зажигаются еще светодиоды, появляется питания на дроселях питания видео, процессора и т.д., северь и юг становятся теплыми. Вложение: 2.jpg
vldmrdnpr [ 24 ноя 2016, 12:26 ] | |
Я Вам не просто так предложил дунуть на ХАБ. Была точно такая же мать, Все танцы с бубном вокруг нее были проделаны. Как последнее средство - дунул на хаб. Ноут завелся. |
NAYGER [ 24 ноя 2016, 13:21 ] | |
Цитата: чёт всё равно на биос смахивает, может ещё раз прошить Перепрошил другим дампом, ничего не поменялось. Цитата: Я Вам не просто так предложил дунуть на ХАБ. Была точно такая же мать, Все танцы с бубном вокруг нее были проделаны. Как последнее средство - дунул на хаб. Ноут завелся. Хорошо, попробую. Сколько градусов и как долго дуть? Может кто подскажет, какое сопротивление должно быть на дросселе питания видео (vga_core), сейчас 6.2 Ома, это нормально (напряжение 1.4В)? |
vldmrdnpr [ 24 ноя 2016, 17:16 ] | |
NAYGER писал(а): Сколько градусов и как долго дуть? Я дул строительным феном 350" , секунд 30. Плату, чтобы не повело прогрел им же. |
NAYGER [ 25 ноя 2016, 13:48 ] | |
В общем, после прогрева ничего не поменялось. Заметил отсутствие 3в, на 11(Vcc) ноге мульта. Как я понял, эти 3в появляются после поднятия дежурных 3в и проходе через транзистор (не пробитый) отмеченный на рисунке. Но, чтобы прошли 3в, на затвор этого транзистора должна поступить напруга, сейчас на затворе 0в. Вложение: 1.jpg Напруга которая должна поступить на затвор, формируется из 12в(12vsus=0в). Эти 12в формируются через D124(см. рис), возле шим дежурки RT8206L. D124 2шт. на первую поступает 9,35в, а на вторую 13,68в, вместо 12в. Вложение: 2.jpg Что может быть, козлин шимка? Если нужно, скину замеры с шимки. |
ArtemD [ 25 ноя 2016, 18:07 ] | |
там умножитель стоит из 5в, насколько я понял, +12vsus присутствует, но несколько завышено. ищите где этот сигнал теряется по пути к транизистору |
uran [ 06 апр 2019, 06:14 ] | |
Такая же херня с Asus X55VD REV 3.2 при включении вспыхивают светодиоды . Иногда запускается при касании мульта пальцем . Скорее всего проблема в обмене муль - биос . Вылечил заменой мульта и на всякий случай чип биос Причем менял мульт два раза . Первый давал тукую же картину . Со вторым заработала материнка нормально . Мульты новые , не паяные . Кстати , с плохим мультом материнка все же работала если мульт прогреть , некоторое время стартует , выключается с кнопки . около десяти минут , потом опять глючит |
