https://vlab.su/
asus x52n (k52n) Нет enable на rt8602
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=53639
Страница 1 из 1
fixit [ 23 ноя 2016, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  asus x52n (k52n) Нет enable на rt8602
Доброго здоровья, господа мастера. Собственно пришел данный аппарат. Не реагирует на кнопку вкл. В процессе диагностики обнаружил отсутствие питания юга 1,2В. На RT8206 нет сигнала enable. Подскажите что формирует данный сигнал? Не могу разобраться.
Berkut [ 23 ноя 2016, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus x52n (k52n) Нет enable на rt8602
EN с мультика
fixit [ 23 ноя 2016, 15:26 ]
а с какой ноги, не подскажите?
Berkut [ 23 ноя 2016, 15:44 ]
fixit
а какой мульт название?fixit
Есть вообще напряжения какие то на RT8206 ?Обмен данными с флешью есть ?
fixit [ 23 ноя 2016, 15:51 ]
it8505e? Питание мульта есть, на RT8206 питание 5в есть, на en - 0v.
Обмен с флешкой есть, Биос шился проверенным дампом.
fixit [ 01 дек 2016, 15:43 ]
В общем, как выяснилось, сигнал PM_PWRBTN# постоянно висит 3,3в. Я так понимаю мульт под замену?
dobry [ 05 дек 2016, 17:26 ]
vsus_on (19 нога EC) --->vsus_on_pwr ---> enbl (RT8206)
по схеме вроде несложно отследить
fixit [ 15 дек 2016, 19:18 ]
Всем спасибо за участие. Замена мульта решила проблему.
http://www.phpbb.com/
