Текущее время: 16 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: X551MA (X551MA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:04
Добрый день! Аппарат принесли повторно. Изначально не было инита. Прошит биос, заменена W25Q64FV. Всё- ОК.
Клиент принес повторно - та же проблема. Прошивка в данном случае не помогла. Распаяна постка - постов нет.
Проверил напряжения на ногах флэшки БИОС:
Pin OFF (V)*_V__ ON (V)**_V___ DecriptPin
1 OFF (3,2)* 2,7 ON (3.2)** 1,5 (CS) Chip select
2 (3,2) 0,7 (3,05) 0,0 (DO) Data output input
3 (3,2) 1,6 (3,2) 3,2 (WP) Write protect
5 (3,2) 2,2 (3,2) 1,4 (DI) Data input
6 (3,2) 2,2 (3,2) 1,4 (CLK)
7 (3,2) 1,6 (3,2) 3,2 (HOLD)
8 (3,2) 1,6 (3,2) 3,2 (VCC)
* В скобках указано напряжение, которое появляется (буквально доли секунд, но мультиметр успевает отразить) при включении зарядного. (Батарея снята - труп)
** В скобках указано напряжение при нажатии на кнопку, и сразу просадка.
Схемы нет. Осцилла нет.
Нажимаем кнопку - мелькнет 3V и сразу происходит просадка. Дежурки в порядке, CLK, DO, DI уходят в североюгопроцессор sr1se.
Сдох процессор?
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
 Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:10
megabyteural писал(а):
заменена W25Q64FV
а вот boardview утверждает что там W25Q64FW, и она 1.8v SPI.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 16:25
FV. Бывает и FW. В данном случае FV (3V).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 12:27
Скорее всего дохлый проц. Уж часто они дохнут заразы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации
softovik72
12
4472
14 мар 2015, 05:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA rev 2.0) нет инициализации
etoemel
3458
12 фев 2015, 12:18
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации
guljaysv
4847
28 дек 2015, 11:18
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA rev2.0) Нет инициализации
lukby
3297
05 фев 2016, 14:43
lukby Перейти к последнему сообщению
Kecapb
2918
05 авг 2018, 15:59
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foton73, karikov, quickworon, SKILL, zosk и гости: 23
